Estela de partículas
    Oct 2002
    3dsmax Estela de partículas
    Muy buenas a todos. No sé si habréis visto el spot del nuevo honda Civic. Para los que no lo han visto, sale una bola recorriendo la pantalla y va dejando una estela con una especie de Glow. ¿alguien sabe cómo poder hacer ese efecto con max? Muchas gracias.
    Oct 2003
    Con Particle Flow, puedes hacer lo que quieres, menos que interactúen las partículas entre ellas, pero para lo que quieres, el Particle Flow es perfecto.
    No sé si es lo que creo que es? Pero te recomiendo que te pases por este mensaje y lo leas que es muy interésate e intuitivo. https://www.foro3d.com/showthread.php?t=24623.
    Mar 2003
    Si no recuerdo mal, con Particle Flow si que se puede hacer que las partículas interactúen entre ellas, lo que no se puede hacer es que colisionen, para la estela otra posibilidad es el plugin de Motion Blur de Cebas.
    Oct 2002
    Estela de part?culas
    Muchas gracias voy a probar a ver qué tal se da.
    Feb 2006
    Si que se puede hacer que las partículas colisionen entre ellas. Creas un deflector y le asignas el sistema de partículas.
  1. 3dsMax Estela al girar
    Por 21 en el foro Animación y Rigging
    : 03-06-2025, 10:36
  2. Simular partículas que dejen una estela a su paso
    Por rgisbert en el foro Partículas y Dinámicas
    : 01-11-2020, 21:06
  3. Postproducción Estela de una luz con After Effects
    Por Véctor en el foro Postproducción
    : 15-03-2006, 13:56
  4. Estela de tierra
    Por biffly en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-06-2005, 06:20
  5. Postproducción Estela de movimiento
    Por zurdet en el foro Postproducción
    : 03-07-2003, 23:51
