Resultados 1 al 50 de 111
Matte painting trabajo en progreso
    Mar 2003
    Matte painting [ trabajo en progreso ]
    Hola. He empezado un Matte Painting hace unos días y esto es lo que llevo. No me termina de convencer la composición general, acepto todo tipo de consejos y sugerencias. Gracias por adelantado. http://www.wonderslime.com/matte.
Nombre: 015p.jpg
Visitas: 18723
Tamaño: 316.1 KB
    Última edición por 3dpoder; 20-02-2006 a las 21:35
    Dec 2003
    Vaya, me parece un curro bueno Slime. Seguro que es una pijada, pero a primera vista me llama la atención que en el lado izquierdo amplíes la vista y se vea algo que parece una playa y por el de la derecha la imagen se corte en terreno de monte, se me hace raro, no sé si te sirve de algo. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Pues te espera un trabajo de la ostia porque veo muchos elementos a mano. El colorido está bastante chulo, el cielo está genial, pero se me hace rara la línea montañosa del fondo, parece un decorado, falta sensación de distancia.
    Seguiré este hilo de cerca si vas poniendo actualizaciones. Un saludo.
    ¿Te he dicho alguna vez lo profundamente que te odio (admiro)?
    Pues a mí me encanta. Es espectacular. Para hacer un comentario constructivo, aunque me da palo dar consejos a Slime, pero el tema de la composición, lo veo raro yo también. El elemento que más llama la atención está en el centro. Y otros dos puntos de atención, el puente de la derecha y el pueblo de la izquierda, están compuestos simétricamente. Esto da una sensación de simetría en la composición que no ayuda a la idea de desasosiego general de la imagen. Cuando detalles el primer plano del personaje, a lo mejor cambia esto.
    Luego está el tema del peso de la imagen. Le falta cielo. La tierra, árboles y el mar, zonas oscuras, agobian la escena. He dado un contraste exagerado al matte para que veas que la límea que divide lo claro de lo oscuro, no está compositivamente compensada.
    Todo esto dicho desde la admiración y el respeto, Slime.
    Edito: me he fijado además, que la cascada está justo en el eje de simetría. Raro, raro.
Nombre: 009 copia.jpg
Visitas: 298
Tamaño: 64.1 KB
    Mar 2003
    Elgordo: tienes razón, además los personajes se supone que están en una colina o acantilado y ahora mismo no se comprende demasiado bien. Voy a mover la hierba a la parte izquierda de la imagen, haciendo un flip en x, Siquier: tomo nota en lo de la línea montanosa. Voy a rebajar las zonas de luz y la saturación y trabajar un poco las nubes para que quede más integrado. Muchas gracias por los consejos.
    Frodo, di algo constructivo.
    Mar 2003
    Drakky: tienes razón en lo de la simetría. La cascada la rompe y voy a arreglarlo. En cuanto a las zonas positivas y negativas, solo considero zonas positivas los dos pedruscos y el bosque de la derecha. Aclarare un poco el mar y meteré reflejos del cielo para que quede más compensado. Gracias.
    Entonces no sería yo. En serio, no tengo ojo suficiente como para ver algo de lo que no te hayas percatado ya. Patan que es uno.
    Le falta cielo.
    Quizás sea sólo bajar la línea de las nubes en la zona central. Si las dos construcciones (sobre todo la del puente de la derecha) quedasen recortadas contra el cielo, todo sería un poco más aéreo y espectacular.
    si he dicho una tontería, pido disculpas.
    Esta genial. Para mí gusto le falta un poco de profundidad, el fondo se me viene encima, tal vez los colores demasiado saturados? No lo sé, pero esa es la sensación que me da.
    En cualquier caso, está muy bien.
    ¿A que resolución lo estas pintando?
    Nov 2004
    Hola. Muy buena la imagen. Creo que se puede ver que al fondo de todo, las nubes tapan un poco al sol, que se está poniendo. Quizás tengas que sombrear algunas zonas más para resaltar esa idea, dando así, creo, un poco más de profundidad.
    El cielo está muy conseguido. ¿has utilizado 2d en todo? ¿a qué resolución trabajas? Un saludo.
    Aug 2003
    Las casas me parecen muy pequeñas, no sé. Creo que si tomas como referencia el tamaño de los árboles del bosque de la derecha se ve que algo falla en las proporciones/perspectiva.
    El cielo me encanta, pero los colores de primer plano no parecen iluminados a la misma hora del día, aunque lo mismo estoy diciendo una tontería.
    Por otro lado, a lo mejor podrías ampliar la imagen por la izquierda para relajar un poco la composición, pero tú sabrás mejor lo que quieres.
    Adelante, valiente.
    Última edición por mikimoto; 25-01-2006 a las 10:09
    Feb 2003
    Yo alucino con que nadie lo haya dicho.tío, las montañas no vuelan, pero vamos, tu mismo. Ahora menos en broma, me encanta.
    Aug 2003
    Eso, y las montañas no vuelan.
    Pues va muy bien. Lo primero que he visto raro es la cascada, no parece muy lógica la manera de cómo baja y cae el agua, quizás debería cambiar un poco de dirección antes de llegar al final de la roca.
    Luego yo le pondría algo en la parte más alta de la montaña para darle más fuerza a la forma que hacen las montañas. También me parece que el pueblecito de la izquierda debería de estar un poco más visto desde abajo, ya que está bastante encima de la altura de los ojos.
    Ánimo que te va a quedar de miedo.
Nombre: slime-matte.jpg
Visitas: 7525
Tamaño: 175.3 KB
    Bua, me encanta la imagen. Aun así, tengo un par de consideraciones que hacer:
    -A no ser que existan varias fuentes de luz (varios soles) la iluminación frontal de ambos macizos rocosos es extraño teniendo en cuenta que el sol se está poniendo o esta amaneciendo por el lado contrario. Una iluminación usando contraluces y con leves brillos anaranjados sería más coherente a mi modo de ver.
    La cascada no puede seguir la curvatura del macizo rocoso y después caer perpendicularmente al mar. O el macizo tiene suficiente gravedad como para atraparla en su totalidad o cae directamente al mar desde su inicio -que creo que es lo que más sentido tiene, pues el planeta en el que está ese macizo es muy grande- (claro, que tampoco los macizos rocosos flotan, así que, esta consideración también se la puede pasar uno por el forro).
    ¿Podrías comentar un poco cual es la técnica que has seguido? Seguiré con interés este hilo.
    Bueno, ya se me han adelantado en alguno de los comentarios.
    Vaya, espectacular, que jodido macho. Espero algún día hacer un matte tan impresionante como este, pero es que, no encuentro fotografías decentes.
    Siguiendo un poco la ley de los 3 tercios bajaría la línea de horizonte hasta el tercio inferior horizontal.
    Y el centro de atención en el tercio 3 vertical.
    Eliminaria un sector de nuebes para no crear simetría horizontal, así es un criticar, voy a Adobe Photoshop.
    Si te molesta me lo dices.
Nombre: 009.jpg
Visitas: 306
Tamaño: 121.3 KB
    Última edición por Ballo; 25-01-2006 a las 10:39
    Aug 2002
    Cojonudo, sí señor. Tiene muy buena pinta, y el concepto me gusta mucho. Bonita paleta. Intentaré seguirlo a ver cómo progresa, además soy muy seguidor de los mattes.
    Es un placer que postes un trabajo de este tipo. Suerte con él.
    Carlos Serrano
    Digital Artist
    http://www.digital-hues.com
    Slime, guay, guay sí señor, observaré tus progresos en esta obra. Pienso que el esquema que hizo Ballo acerca de la composición es estupendo.
    Ánimo y energía.
    ┤Zalo.
    Pues que quieres que te diga, yo no le tocaba ni un píxel. Me encantado tal cual está, y lo que algunos comentáis como detalles a corregir, a mí me parecen elementos que le dan fuerza a la imagen.
    La he visto y me he hecho caca encima, como el bicho de Ferriz.
    Una imagen digna de odio. Se otorga el premio motosierra pintada.
    Nov 2005
    Nada que objetar, para quitarse el sombrero. A la espera de updates.
    Tal vez es un comentario apresupuestorado, pero creo que el mayor problema que tiene la imagen es en la composición, hay una ausencia de punto Focal y la composición es tan simétrica, tanto horizontal como vertical que se torna monótona y el ojo no descanza en ningún sitio.
    La observación de Clint me parece acertada.
    Por último una apreciación personal, yo usaría un formato más widescreen.
    Me encanta ver tu trabajo, por aquí estáre.
    No soy Friki, soy Ricky.
    Martin
  25. #25
    Vaya tela, muy chulo Slime, arregla un poco la composición y te va a quedar de miedo. Suerte.
  26. #26
    Mar 2003
    Muchas gracias por los comentarios. Son muy útiles. Ahora estoy en el trabajo, cuando vuelva esta noche me pondré con los cambios.
    No tengo ojo suficiente como para ver algo de lo que no te hayas percatado ya. Patan que es uno.
    Pues con las fotografías tan buenas que sacas, yo creía que controlabas mucho de composición, pero va a ser que te salen de churro.
    Es una buena idea. A las zonas importantes les falta resaltar más y podría funcionar ponerle un poco más de contraste. Lo probaré en el puente.
    Para mí gusto le falta un poco de profundidad, el fondo se me viene encima, tal vez los colores demasiado saturadosí.
    La saturación de colores es para darle un aspecto de fantasia, pero quizás lo hace parecer menos realista. Probare a desaturar algunas áreas un poco.
    Si, todo es 2d. Muchas fotografías que he utilizado son mías. Las demás del Google images.
    La resolución original es 3000 por 1800 si no recuerdo mal.
    Si, hay un problema evidente de escala, lo que tengo pensado hacer es reducir el tamaño de la construcción de la izquierda, poniendo más edificios y reducir el tamaño de los árboles del bosque.
    Estoy intentando conseguir muchas tonalidades distintas, pero tienes razón, pierde coherencia. Voy a hacer algunas correcciones de color.
    Tío, las montañas no vuelan, pero vamos, tu mismo.
    Es un honor recibir tantos puntos suspensivos, Mesh la montana no está volando en realidad, esta colgada de unos alambres muy finos.
    Pues va muy bien, lo primero que he visto raro es la cascada, no parece muy lógica la manera de cómo baja y cae el agua, quizás debería cambiar un poco de dirección antes de llegar al final de la roca.
    Tienes razón, ls cascada estaba de forma provisional, pero voy a darle un buen repaso.
    Ambien me parece que el pueblecito de la izquierda debería de estar un poco más visto desde abajo, ya que está bastante encima de la altura de los ojos.
    Ajuste mucho la perspectiva, pero es cierto que comparándolo a la estructura de la derecha no comparten el mismo punto de vista. A ver qué se puede hacer.
    - A no ser que existan varias fuentes de luz (varios soles) la iluminación frontal de ambos macizos rocosos es extraño teniendo en cuenta que el sol se está poniendo o esta amaneciendo por el lado contrario. Una iluminación usando contraluces y con leves brillos anaranjados sería más coherente a mi modo de ver.
    Si, es lo que ya han comentado, voy a intentar arreglarlo.
    - La cascada no puede seguir la curvatura del macizo rocoso y después caer perpendicularmente al mar.
    Mucha gente coincide en eso, lo cual es bueno, porque está claro cómo solucionarlo.
    Pues he partido de un boceto inicial. http://www.wonderslime.com/matte/002.jpg
    Y me he puesto a pegar fotografías, a modificarlas y a pintar algunas partes.
    Fantástica esa composición. Voy a hacerte caso en casi todo, que la imagen gana mucho y se le dará más protagonismo a las edificaciones de la izquierda, que quiero que se convierta en el punto Focal.
    Al contratio, Ballo es una ayuda estupenda, gracias.
    Gracias.
    Ánimo y energía.
    Gracias. Estamos de acuerdo en que la composición de Ballo es mucho mejor.
    Gracias Mars, pero la imagen esta a medio hacer. Ya verás cómo queda mucho mejor cuando este terminada.
    Gracias josézpin.
    Es cierto, lo intentaré resolver usando la composición de Ballo, para que el castillo de la izquierda se convierta en el punto Focal. Gracias de nuevo por los comentarios.
  27. #27
    Nov 2004
    Vas ta tardar más en contestarnos que en realizar la imagen. Gracias por contestar. Un saludo.
  28. #28
    Mar 2003
    Pues sí. Como estoy en el trabajo con unas simulaciones que llevan bastante tiempo, aprovecho para contestar a todo el mundo.
  29. #29
    Con tanta simulación, supongo que, no os pagaran por horas, ¿no?
    (perdón por el offtopic, Slime y Luroc).
  30. #30
    Mar 2003
    Si, pero desde que tengo una hija es muy raro que pase aquí más de ocho horas la simulaciones gordas las dejo correr por la noche.
  31. #31
    El boceto inicial esta de miedo, me encanta.
    Martin
  32. #32
    puerroman, que mamón por cierto, vi a tu niña el otro día viendo tu web. Es preciosa, felicidades .
  33. #33
    Dec 2005
    Eres dios.
  34. #34
    Ala que chulo, no sé si alguien lo ha dicho ya, o si lo has usado como inspiración, pero me recuerda muy mucho a los roques de phuket en Tailandia.
    Está genial tío, esperamos avances. http://www.phuket-hotels-tours.com/r...c/main_pic.gif.
    PromineoStudios
  35. #35
    Mar 2003
    Pues sí, saque bastantes fotografías cuando fui a thailandia. De ahí he sacado cantidad de material. http://www.wonderslime.com/thai/img_1157.jpg.
  36. #36
    Has estadp en phuketí? Vaya eres un puquet tíoet, o cómo se diga en catalán, vaya algún día iré yo también con mi chica, de ilusiones se vive.
    PromineoStudios
  37. #37
    Mar 2003
    Me encanta Slime, tiene una pinta cojonuda, espero esos avances.
  38. #38
    Vaya. Como dije en otro momento, vaya una, por que no existirá un paisaje como este para ir a disfrutarlo? Esta genial, nada más que comentar que no hayan dicho ya. Yo te iba a comentar el tema de la luz (que parece que hubiera varias fuentes de luz) y el tema de las proporciones.
    Una pregunta (bueno, muchas, pero especialmente una): las montañas voladoras, la parte rocosa, las has pintado todas a mano o has usado texturas en algunas zonasí porque está muy conseguida. Un saludo y sigue opsteando avances.
  39. #39
    Oct 2005
    Post Matte painting [ trabajo en progreso ]
    Buenas. Muy buen trabajo señor, pero me he fijado que en boceto esta todo más entonado, has usado bien el color violaceo de las sombras para entonar, y aun así creo que le falta profundidad, me explico, descontando lo que se te comenta de lo confuso en los focos de luz, creo que quedaría más majestuoso meter más caña al contraluz y usar como colores de entonación los del cielo y el mar, en definitiva, lo que creo que le falta a la escena, es niebla, tienes unas nubes bajas y el mar al amanecer, (o anochecer) eso entona cantidad cualquier elemento, sobre todo siendo tan enorme como estos, vamos creo yo, supongo que, es renunciar un poco al detalle y realzar las formas.
    No?
    Ala, caos & cervezas para todos/as.
    Oye Archaon, ke dice Nurgle, ke de parte de Khorne y Slaanesh, keTzeench dice ke me des un pitillo!!!!!
  40. #40
    Pues con las fotografías tan buenas que sacas, yo creía que controlabas mucho de composición, pero va a ser que te salen de churro .
    no me jodas la coartada mamón.
    Slime, lo que pasa es que en estas cosas me dejo llevar por la sensación general que me produce lo que estoy viendo. Me da lo mismo que no respete la regla de los tercios o que las proporciones no sean realistas si el resultado es bueno. Lo académico está muy bien, pero las reglas están para saltárselas
  41. #41
    Feb 2003
    Pues dibújalos lechón, que no te cuesta nada.
  42. #42
    Mar 2003
    Esa es la mejor regla.
    No he tenido mucho tiempo para ponerme con ello, pero ahí va un update. http://www.wonderslime.com/matte/index.html.
  43. #43
    Mar 2003
    Una pregunta (bueno, muchas, pero especialmente una): las montañas voladoras, la parte rocosa, las has pintado todas a mano o has usado texturas en algunas zonas?
    Casi todo son texturas (trozos de fotografías) como la que he puesto antes.
  44. #44
    Sep 2004
    Caray Slime, no conocía esta faceta tuya. Por desgracia, mis conocimientos de composición y dibujo no son ninguna cosa fuera de lo corriente y no puedo evitar quedar un poco deslumbrado por la imagen. Me parece bien estructurada, el color muy correcto, la composición también, etc. (con lo que mola criticar). No veo fallos, solo me puedo limitar a unirme a la admiración general.
    Posdata : vaya, has puesto otra vez el avatar del mono.
    Quel xx (.
  45. #45
    Aug 2005
    Lo mismo que, que pasada, pero se puede saber dibujar así? En fin, eso terminara quedando perfecto si no lo está ya.
  46. #46
    Slime, otra cosa no, pero el premio 3dpoder a la modestiamasalládeloslimitesdelarazón, ese no te lo quita nadie, como que no te convence? Pero si es magnifico, como tengas que esperar a que yo haga algo así.
    Lo de que las montañas no vuelan que se decía por el principio, un poco tontería teniendo en cuenta que el arte puede aprovecharse para crear cosas que no existen, para eso está la imaginación, aunque la idea no es nueva, yo por lo menos es la tercera vez que lo veo.
    Yo es que flipo, que no te convence. Saludos y ánimo.
    Última edición por daelon; 26-01-2006 a las 20:17
    daelonik.com
    Daelon Game Art Tutorials
    Fotografidas daelonianas
  47. #47
    Jun 2004
    No quería decir nada hasta ver más avances, así que me manifiesto ya. Genial, tengo mucha curiosidad en cómo hacer estas cosas. Por la fotografía que pusiste ya vi donde hay al menos un fragmento de esta, y creo que comienzo a entender un poco más cómo hacer estas cosas. Otra cosa ya es hacerlas.
    Vaya, me da la curiosidad de probar, pero no sé yo, hay que tener dos cojones. Alguna página interesante donde adiestrarse?
    Iba a hacer alguna crítica constructiva, pero la tos me está matando. Dios, constipado.
  48. #48
    Mar 2003
    Gracias. Haré un tutorial cuando lo termine, porque pensándolo bien no he visto nada en internet que explique cómo hacerlo.
    Bobabu: lo mejor para empezar supongo que, seria el mezclar dos fotografías, por ejemplo, colocar un castillo en una colina. Tendrás que arreglar perspectivas, iluminación y colores, que es lo principal en esto.
    A ver si le puedo dedicar una hora esta noche.
  49. #49
    Jan 2006
    Flipando contigo Slime, es wapisimo.
    ::Render Me::
  50. #50
    Nov 2004
    Hay algunos tutoriales sobre el arte del Matte Painting, aunque algunos de ellos, quizás, no muy básicos. La página de tutoriales: http://www.Matte Painting.org/index....6_sectionid=23.
    La página: mattepaintingorg. Un saludo.
  1. General Matte painting 3d
    Por bigbos19 en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-08-2010, 00:42
  2. Matte painting
    Por chio en el foro Noticias 3D
    : 20-08-2009, 13:00
  3. Postproducción Matte painting
    Por fab4mio en el foro Postproducción
    : 24-04-2005, 20:27
  4. Postproducción Matte painting
    Respuestas: 16
    : 18-03-2005, 11:02
  5. Matte painting
    Por jaime jasso en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 33
    : 21-12-2003, 12:15
