Resultados 1 al 13 de 13
1500 dolares que me compro
    Oct 2003
    1500 dolares que me compro?
    Hola a todos, bueno presupuesto insuficiente para una Dual, o para una tarjeta Quadro así que, estuve leyendo todo el día el foro y estoy más confundido que al principio.
    Tengo 1500 (*.dlls) para armar el CPU, es para trabajar con 3ds Max, Adobe Photoshop, y architectural desktop, lo habitual en este foro.
    Y hasta ahora no sé si Pentium o AMD, si un disco SATA de 120 o dos de 80, si 1 Gb de kigeston o 2 de genérico, muchas dudas, ni hablar con las placas de video, solo creo que PCI e 256 de 16, pero marcas y rendimiento, se me complico y mucho menos precios.
    Agradeciria si me pueden orientar, saludos.
    May 2002
    Amd 64 3500+, dos discos de 80, Dim 1 Gb DR400 genérica 79EUR - Dim 1 Gb DR400 Kingston 96EUR, solo hay 34EUR de diferencia para 2 Gb, y la gráfica una 6800 GT (Leadtek, XFX, Asus). Un saludo.
    José.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Oct 2003
    José, gracias, fíjate que fui a una casa de computación con estos datos y me dieron esta configuración.
    AMD Athlon 64 3500 + socket 939 box.
    Mother Asus a8v-e deluxe k8t890 s939 4xdr400 PCI Express.
    -1 Gb DR2 401 Mhz Dual channel kigston.
    -2 discos rígidos SATA de 80 Gb 7200 rpm.
    Placa video VGA MSI nx6600GT-td128e box PCI Express.
    Grabadora DVD / CD rw Samsung.
    P sonido / red.
    Teclado / mouse óptico / parlantes.
    Gabinete tower cm601ae con fuente 450w.
    Esto por por 1460 dlls, todavía no estoy seguro de la placa de video, es de 128 y no de 256, y es una 6600 no 6800 como tu recomiendas, quizás sacando un disco rígido y comprando memoria genérica ahorre unos (*.dlls) y llegue a la 6800 GT.
    El mother Asus está bien ¿no?
    Muchas gracias por tu consejos, seguiré buscando. Saludos.
    Feb 2003
    Huye del chipset VIA, como si fuera el mismo diablo, que sea Asus, pero que lleve un chipset Nvidia yo con el VIA no he tenido más que malas experiencias.
    Oct 2003
    Gracias Mesh por tu concejo, estuve mirando algunos Mothers y creo que me voy a decidir por esto. Mother Asus A8N-SLI deluxe (Nforce 4,s939,PCI Express).
    Microprocesador : CPU AMD Athlon 64 3500+ socket939 box (Newcastle Core).
    Memoria : 2 x Dim 512 Mb PC-400 Kingston.
    Disco : disco 80.0 Gb SATA 7200 / 8 Mb Western Digital wd800jd.
    Placa de video : VGA XFX GeForce 6800 GT (256 Mb DR3, dvi/tv, PCI Express) box.
    Gabinetes y fuentes : gabinete tower cm601ae similar xaser (c/450w, ventana, Dual fan).
    CD recorder (grabadora) : CD recorder + DVD 52x32x52 & 16x Sony crx320e, OEM (crx320e).
    Bueno en realidad me he pasado unos 40 (*.dlls) del presupuesto, pero espero me hagan un descuentillo.
    Si ven algo mal, todavía estoy a tiempo, muchas gracias.
    May 2002
    Yo lo veo perfecto, quizás la fuente de alimentación sea el punto débil. ¿sabes la marca y el modelo exacto? Un saludo.
    José.
    José Gavilán: ¿Cuál es el problema de una fuente de 450w? Veo que siempre recomiendas algo de más potencia.
    May 2002
    Si te compras una fuente de 40 euros con una potencia de 500w seguro que tiene una eficiencia de un 50-60% por lo que en realidad no supera los 250/300w reales, y eso en un equipo normal está bien, pero si tienes un Dual Core y SLI lo más seguro que ni te arranque.
    Si es una fuente de garantía y con un coste de 80 euros para arriba con 400w no debes de tener ningún problema.
    Oct 2005
    Gavillan, monta ese equipo si quieres con más micro o menos, más memoria o menos, siempre puedes poner más, pero, no se te ocurra montar una gráfica de jugar a marcianos, en 3dsmax te tiraras de los pelos y tu máquina perderá parte de su gracia, monta de momento una Quadro 550, no pasa de 260EUR, (la puedes encontrar por bastante menos) y va perfecta para modelar y demás, tendrás un rendimiento espectacular en relación a cualquiera que montes de las otras.
    1500 euros aquí, te darían para montar una máquina muy aceptable.
    Caja 40 euros kaser, mambo, etc.
    Fuente 65EUR bquiet, etc.
    Placa base 114EUR dfi ultrad.
    Micro 300 euros x2 3800.
    Memoria Ram 2 Gb 190 euros Kingston o elixir.
    Gráfica Quadro 200 euros Pny.
    Hd raptor 34 110 euros western d.
    Hd aux 200 Gb 98 sansung.
    DVD regb 39EUR teac, Benq.
    Lectordvd 20 euros ídem.
    Total 1078 euros.
    Te sobra para un buen monitor de 19 TFT.
    Claro está, que estos son precios de aquí y allí seguro que estarán por las nubes, pero esta es una configuración más que aceptable para empezar a trastear con los 3d.
    " Un pastón tremendo en cacharros de diversa í*ndole"
    May 2002
    Sobre la tarjeta para jugar a marcianos, creo que no sabes que esa tarjerta se puede pasar a Quadro y tiene el mismo rendimiento que una Quadro FX 4400, completamente demostrable (tengo una en el trabajo) y que cuesta 2.200 euros.
    Última edición por Jose Gavilán; 19-01-2006 a las 15:51
    Gracias por responder. Sigo en mí propio hilo sobre el tema. https://www.foro3d.com/showthread.ph...077#post208077.
    Oct 2005
    Pues sí, lo sé, como también sé que no en todas la máquinas funciona el mod y no en todos los casos es estable, además de dar un rendimiento muy pobre.
    Es un caso como el del oc, se ven mensaje de todo tipo hablando de subidas del 30% sin subir Vcore y con el disipador de serie, luego lo pruebas y en todos tus casos, subes hasta el 15%, pero si quieres más hay que poner el micro a parir de tensión extra. (claro, a las consultas, sale eso de que ellos son muy listos y tu eres muy tonto).
    Veo muy arriesgado recomendar a alguien la compra de una gráfica de 300EUR, que trabaja mal en una aplicación, con la posibilidad de que se le pueda moldear y convertirla en otra de triple precio. Por lo menos, se le debería advertir de la posibilidad de que sea que no.
    May 2002
    Por si no te has dado cuenta, el mensaje es de hace más de medio año, y por entonces prácticamente, por no decir todas las tarjetas, se podían pasar a Quadro, algunas por software y otras hardware, y te vuelvo a recalcar que el rendimiento es el mismo que una Quadro FX 4400.
    Ahora siempre que alguien pregunta se le recuerda que dependiendo de la revisión del chip se puede o no hacer, y a las pruebas me remito. https://www.foro3d.com/showthread.ph...ht=6800+Quadro.
    Y veo que las matemáticas no es tu fuerte, ya que no es el triple la diferencia entre una y otra, sino que cuesta siete veces más.
  1. Estado actual del encargo del Seat 1500 esta mañana
    Por osul en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 21
    : 15-05-2020, 01:29
  2. Hardware Compra de PC no mas de 900 dolares
    Por nicohvc en el foro Hardware
    : 15-11-2010, 21:26
  3. Mi Dodge Ram 1500: terminada y lista para personalización
    Por El Guardian en el foro Trabajos Finalizados
    : 22-05-2005, 22:59
  4. Mercadillo Compro Athlon XP 1500 con fsb de 200mhz
    Por vancorso en el foro Mercadillo
    : 16-01-2005, 19:58
  5. Respuestas: 23
    : 08-06-2004, 16:54
