Resultados 1 al 15 de 15
Dudas gigantografías en Illustrator
    Question Dudas gigantografías en Illustrator
    Hola, alguien sabe cómo hacer una gigantografía con Illustrator de 8mts x 3 metros? Es que hace tiempo usaba el Corel y directamente hacia la gigantografía en el tamaño real y listo, pero en Illustrator creo que no se puede ya que la hoja de trabajo no deja hacer algo tan grande.
    Supongo que hay que hacerlo chico y después se escala en la impresión ¿no?
    Bueno, eso, es que estoy empezando con Adobe. Gracias por las respuestas. Saludos.
    ¿Illustrator no te permite especificar un tamaño de hoja como tú quieras?
    Si me lo permite, pero tiene un límite de tamaño y no llega a esa medida. Saludos.
    No hay otra forma, lo que debes hacer es exportar tu arte a la mayor resolución que aguante tu máquina, luego lo escalas a gusto en Adobe Photoshop, nada como Corel.
    Sí, el Corel está muy bien, pero en las imprentas odian el Corel y piden los trabajos hechos en Illustrator.
    May 2002
    Hola yo trabajo con Corel, y las imprentas se los paso en ai de ilustratos y no pasa nada de nada, adiós y saludos.
    Y en algunas partes te lo piden en FreeHand, ignoralos.
    Si eso es posible, pero cuando hay una gigantografía de 8 metros x 3 metros con un bitmap de 5000 píxeles el Corel colapsa al exportarlo a ai, es decir empieza a generar un archivo de varios gigas y nunca termina, así que, no me funciona esa opción, quizás sirva para cosas pequeñas. Saludos.
    Todavía nadie me respondió cómo puedo hacer una gigantografía en Illustrator.
    Trabaja a escala 1:100, o sea, que lo que mida un metro lo pones a medir 1 centímetro en Illustrator, haces tu arte a esta escala, luego exportas tu arte a la mayor resolución que puedas, ejemplo 1000 dpi. Luego, generado tu tif desde Illustrator, deberás luego en Adobe Photoshop escalarlo a 72 dpi al tamaño real. En gigantografía es suficiente generar un archivo a 72 o incluso 50 dpi, recuerda que son puntos por pulgadas, y cuantas pulgadas hay en 8 x 3 mí, muchas, así que, esa resolución es más que suficiente, siempre y cuando logres sacar de Illustrator un buen tif. Suerte y saludos desde Venezuela.
    Eso suena lógico. Así es cómo se trabaja? Que pasa con las imágenes incrustadas, ya sean renders y esas cosas? Supongo que, tienen que ser con el mayor tamaño posible y con la mayor resolución ¿no?
    Y por que hay que utilizar tif por algo en especial?
    Muchas gracias por la respuesta. Saludos para Venezuela desde Argentina.
    Las imágenes las puedes tener en tamaño real, total son externas.
    Ahora me empieza a interesar un poco más. Gracias.
    Feb 2006
    Dudas gigantograf?as en Illustrator
    Gracias también tenía la misma duda.
    Debes usar tif porque este es un formato de alta resolución y de alta calidad, al contrario que el (*.jpg), que te deteriora la imagen para poderla hacer menos pesada en megas, quizás no lo aprecies en pantalla, pero en metros, lo veras claro.
  1. Hardware Dudas dudas dudas argh
    Por togen en el foro Hardware
    : 23-12-2025, 12:50
  2. ¿Qué necesitas saber para comenzar a usar Adobe Illustrator?
    Por claudiamolano en el foro Quieres presentarte
    : 23-07-2019, 06:40
  3. Illustrator vs Photoshop
    Por damesqlo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-09-2007, 20:26
  4. Dudas tan vez estupidas pero son dudas sino las se
    Por doomsdays en el foro Modelado
    : 13-07-2007, 15:24
  5. Adobe Illustrator CS otras dudas
    Por liberado en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-09-2005, 00:47
