Resultados 1 al 18 de 18
Suavizado subsurf
    Blender Suavizado subsurf
    Hola a todos, modelando una zona suavizada, me encontré con el siguiente problema:quisiera que los huecos que muestro a continuación quedarán cuadrados, pero con el Subsurf activado y sin necesidad de subdividir la zona. Un saludo.
Nombre: subsurf.JPG
Visitas: 287
Tamaño: 19.7 KB
    Suavizado subsurf
    Prueba seleccionando las aristas y dándole a crease Subsurf (shift-e) 1 y [enter].
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    <img src=images/smilies/molesto.gif border=0 alt= title=Sad class=inlineimg />
    Suavizado subsurf
    Utiliza los creases, activa el draw creases para verlo en el panel Mesh tools 1 en Edit Mode.
    Suavizado subsurf
    También puedes extruir esas zonas sin moverlas del sitio.
    Suavizado subsurf
    ¿Te acuerdas del agujerito de mi mechero Mars? Pues eso, arrugas. Otra posibilidad es aplicar un material transparente a ese polígono.
    Suavizado subsurf
    Gracias por las ideas, pero, ¿Qué son los creasesí(dicho por Pedro y Leander). Leander, no entiendo eso de las arrugitas¿me explicas?
    Mars, eso de extruir las caras sin moverlas no funciona, después al subdividirla, sí, pero queda, no sé, mal dos caras pegadas y estas repletas de polys innecesarios. Me gustaría hacerlo de una forma más limpia.
    Suavizado subsurf
    Pues que de vez en cuando al extruir me salían unas arrugas en la malla como si tuviera las normales para el otro lado.
    Los creases son para endurecer los Edges al porcentaje que tú quieras.
    Yo le pego unos cortes en las esquinas. En la imagen, las dos esquinas de la izquierda están sin cortes, la esquina superior derecha tiene 1 y algo separado, y el de la derecha inferior tiene 2 muy juntos, para que veas el efecto.
    En Blender el creaser (dar peso a un vértice) funciona por arista, no por vértice.
Nombre: cuadratura.jpg
Visitas: 265
Tamaño: 84.1 KB
    30 años de Star Wars
    Suavizado subsurf
    Yo la solución más limpia y perfecta, la consigo usando el script bevelcenter en las arístas (Edges) que quiero endurecer.
    Suavizado subsurf
    Leanderete, yo en el mechero también extrudí y no tuve problema de arrugas. El ejemplo de viriathus me parece muy bueno.
    De todas formas, sólo apuntaba como una opción más. Seguramente con el crease tendrá suficiente, y si no, pues a tirar del script que dice Caronte.
    Suavizado subsurf
    Queridísimo marsupilami, a mi sí que me salía las arrugas, quizás sea porque tenías diferente predisposición de los Edges que creaba tensión hacia el agujero.
    La solución de Caronte me parece más efectiva, eso sí, crea más Edges al biselar.
    Suavizado subsurf
    La única solución que crea menos vértices, es usar los creases (que por otro lado, no te dan tanta precisión a no ser que tengas la malla muy subdividida) porque si lo comparamos con una extrusión, no hay color, yo con el bevel puedo afilar una sola esquina (si quiero) y en cambio con una extrusión, tienes que hacer como mínimo una cara, además, el bevelcenter es interactivo, así que, puedes modificar valores y ver los resultados en tiempo real, por si todo esto fuese poco, a veces un simple extrude no es suficiente para afilar una esquina y dos extrusiones se hacen difíciles de ajustar si no queremos una planicie total.
    Suavizado subsurf
    Antiguamente la solución era más simple, modelar como los machos, añadiendo malla donde hace falta y ya está. Esta tonterías junto con las booleanas no permiten que la gente aprenda a modelar como es debido.
    Si, que se ahorra tiempo, ya lo sé.
    Para explicarme mejor, primero hay que aprender el comportamiento de la malla y la subdivisión de polígonos y luego aprender los plugins y herramientas facilitadoras del trabajo.
    Última edición por SHAZAM; 14-01-2006 a las 16:46
    Suavizado subsurf
    Modelar como los machos, añadiendo malla donde hace falta y ya está.
    Eso también es cierto, pero depende mucho de la forma de modelar. Por ejemplo: a mí me gusta hacer la forma básica para después ir refinando, en lugar de añadir poly2poly para obtener la malla final, así que, puedo hacer un agujero tosco al principio, para después bevelizar y así afilar los bordes.
    Suavizado subsurf
    Después de experimentar con las posibles soluciones sindividir a locome quedo con la de biselar la zona, pero como aplicar los creases?
    Suavizado subsurf
    Shift+e.
    Suavizado subsurf
    Ya te lo han dicho, selecciona los Edges que quieras (ten activo el botón draw creases del Mesh tools 1 para poder verlo) pulsa shift+e y mueve el ratón para aplicar el porcentaje del crease (100% más duro) o pulsa 1 para el 100% y click con el botón izquierdo del ratón.
    Smile Suavizado subsurf
    Ok, gracias a todos.
  1. Uv project y subsurf
    Por renderiche en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-10-2011, 17:22
  2. Problema suavizado subsurf al renderizar
    Por Arkinauta en el foro Modelado
    : 12-07-2009, 22:28
  3. MeshSmooth vs subsurf
    Por elclanrs en el foro Modelado
    Respuestas: 18
    : 27-07-2006, 17:27
  4. Subsurf de 3ds Max
    Por litoFX en el foro Modelado
    : 20-05-2006, 17:53
  5. Subsurf
    Por giss en el foro Modelado
    : 30-03-2006, 15:57
