Buenas. Esta prueba, tiene su origen en lo que hemos comentado en esta rama https://www.foro3d.com/showthread.ph...1&page=1&pp=15 sobre el rendimiento de los procesadores con 3ds Max. Se han visto pruebas de render con Scanline o Mental Ray, como las que aparecen en dicha rama, de las que se desprende que con esos motores de render, los a64 x2 o duales Opteron son bastante superiores a los Pentium d y duales Xeon. Por su parte, los p4 con HT suelen sacar ventaja sobre los a64 normales.
Sin embargo, no tenemos pruebas con otro motor de render, Vray. De ahí que en dicha rama quedaramos en abrir dos hilos con dos pruebas de render con Vray y max, para saber cómo se comportan nuestras máquinas con su variedad de micros y configuraciones.
Pues de eso se trata, poder tener una buena base de datos sobre rendimiento con Vray. Así que, ánimo a todos a que testeéis vuestras máquinas con esta prueba.
esta rama es exclusivamente para poner nuestros tiempos de render con la versión de Vray 1.09.03r (no se añadirá a la tabla de resultados que iré actualizando en este primer mensaje, ningún render que se haga con otra versión de Vray distinta a la indicada).
La escena escogida para testear es una escena de Indigo. Se llama Benchmark, max. la escena se puede descargar del archivo adjunto de abajo de este mensajes.
requisitos/información que hay que indicar:
1º. No cambiar ningún parámetro del render. Únicamente, activar save file para que se guarde la escena en un (*.jpg) en nuestro disco.
2º. Poner ese archivo (*.jpg) aquí. Para ello, usad la función manejar archivos adjuntos. no se añadirá a la tabla de resultados aquellos tiempos que no acompañen el archivo (*.jpg) con el resultado del render.
3º. Hay que indicar, como información:
-Micro y velocidad.
Cantidad de memoria y frecuencia a la que esté.
Disco/discos con su config (si está en raid o no).
Sistema operativo.
Versión de 3ds Max.
tabla de resultados.
nota: el campo % se refiere al porcentaje que la máquina con mejor tiempo es más rápida respecto al resto de máquinas. No es válido para comparar máquinas intermedias, es decir, por ejemplo, el p4 Northwod a 3.0 con HT activado no es un 12% más rápido que con el HT desactivado (en realidad, es un 25% más rápido). Así que, si queréis sacar diferencias de rendimiento entre máquinas que no sea el de la más rápida respecto al resto, tendréis que hacer el cálculo vosotros mismos.
Animaros y participad los máximos posibles. Así podremos sabe que máquinas van mejor con Vray. Un saludo.
