Relieve en un mapa mezcla
    Aug 2005
    3dsmax Relieve en un mapa mezcla
    Buenas a todos. Una consultilla. He creado un material mezcla con dos mapas uno de color rojo y otro de color gris (más o menos). Después en el en la máscara he metido una especie de cuadrados. El resultado es cómo está en la fotografía adjunta. Bien mi problema es el siguiente, quiero darle relieve entre las dos zonas, vamos que una zona quede más levada que la otra y justo con lo que sería la máscara del mezcla. ¿cómo se podría hacer?
    Sería como una pared de ladrillos (aunque estarán en el suelo e). Gracias por adelantado.
    Se me pasaba los mapas tienen metido relieve.
Nombre: suelooooooooooooooooooooooooo.jpg
Visitas: 491
Tamaño: 122.6 KB
ID: 21399   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: suelooooooooooooooooooooooooo 02.jpg
Visitas: 375
Tamaño: 118.3 KB
    Aug 2005
    Mira no soy un experto en esto del 3d todavía, pero creo que si le asignas un Bump en la textura de los ladrillos, lograras esos resultados.
    Intentale.
    Espero haber ayudado.
    Aug 2005
    Muchas gracias, los mapas tienen Bump ya metido para simular un poco el áspero del ladrillo, el cemento (por darle un nombre a lo que está entre los ladrillos) también tiene metido uno.
    El problema está en hacer que los ladrillos parezcan que están por encima (no demasiado del cemento), o el cemento hundido un poco (con respecto a los ladrillos).
    He hecho una prueba sacando los mapas y metiéndolos en Adobe Photoshop y con la máscara recortar los dos planos, luego meterle como mapa en un material estándar y la máscara como relieve, el resultado final no es bueno con respecto al que te da con el material mezcla.
    Tienes que combinar mapas de desplazamiento y mapas de Bump. Trabaja en esa dirección.
    Esto puede servirte. https://www.foro3d.com/showthread.php?t=4818. Saludos.
    Vicent.
  1. Ndo2 creador de mapa de normales a partir de mapa difuso
    Por marc31 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-06-2012, 22:26
  2. Adobe Photoshop General mapa de relieve para unas letras en Photoshop
    Por alvarril en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-05-2012, 13:14
  3. Vray Problema con el relieve en un material de Vray-materiales de,porque no hay relieve
    Por danielblanco3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-03-2010, 21:28
  4. Mapa de relieve en Vray
    Por -DF- en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-10-2005, 18:19
  5. Mapa relieve en Vray
    Por siux en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-01-2004, 17:49
