Bump y lighttracer
    Bump y lighttracer
    Bueno es una duda, ¿cómo se hace para poner un Bump a la textura cuando renderizar con Light Tracer? No sé si hay que hacer algo o es que con Light Tracer no se puede poner Bump, muchas gracias.
    Bump y lighttracer
    Utiliza el advanced lighting override material y controla desde ahí el relieve, que va desde el valor 0 hasta el 1, dentro del material claro esta debe haber un estándar, Shellac, lleva cuidado que si te pasas mucho aparecerá en la textura un ruido no muy deseado, es ir probando para ver resultados.
    Poderoso el frikismo en mi es
    Bump y lighttracer
    Hola rcar, es más o menos lo mismo que aquí (sólo que en ese hilo se hablaba de Mental Ray en XSI) pero conceptualmente es exactamente lo mismo, el problema no es de Lightracer sino del sistema de iluminación que no permite el juego de luz/sombras del Bump al venir la luz de todas partes sin dejar espacio para sombras, revisa aquí: https://www.foro3d.com/showpost.php?...41&postcount=7. Saludos.
    Bump y lighttracer
    Muchas gracias a los dos, si alguna vez necesitáis ayuda y os puedo ayudar decírmelo.
  1. Algún truco con el lighttracer para sacarle el máximo provecho?
    Por Toxicity en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 13:56
  2. Autodesk Maya Problema con bump map
    Por mybatrat en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-08-2012, 12:56
  3. V-Ray Problema con normal bump,bump,y Vray displacement
    Por AVEFENIX_5 en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-09-2010, 14:33
  4. 3ds Max Normal bump y 3ds Max help
    Por Zenk en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-05-2007, 12:28
  5. No me hace el bump
    Por julianmc en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-03-2006, 21:42
