Shag ahir y Vray
    gargarensis No registrado
    3dsmax Shag ahir y Vray
    Hola de nuevo. Mi problema es el siguiente tengo un modelo al cual le agrego pelo con el Shag Hair, pero al renderizarlo con Vray en necesario que la luz de la escena una omni tenga un multiplier de 0 para que el modelo no quede muy brillante cuando active la opción Indirect Ilumination del Vray, pero al hacerlo el color del cabello es negro y al aumentar el multiplier el modelo me queda muy brillante.
    Una de las soluciones posibles que encontré es habilitar la geometría del Shag Hair, pero el tiempo de renderizado es mucho más largo.
    Otra que quise hacer fue renderizar el modelo sin el cabello guardar la imagen, luego asignarla de fondo y después conservar el modelo en la misma posición darle un material matte agregarle cabello y renderizarlo con el render normal del 3ds Max pero esto es muy molesto y necesitaría una solución más practica. Gracias de antemano.
    Shag ahir y Vray
    El Vray tiene sus propias luces, creo con las luces normales no renderriza.
    Aug 2002
    Shag ahir y Vray
    Si no recuerdo mal, para que Vray renderice el Shag con GI, necesitas activar geometría, creo que es la única solución.
    Carlos Serrano
    Digital Artist
    http://www.digital-hues.com
  1. Render de pelo con Shag Hair y Shag Fur
    Por el hombre alado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-03-2009, 23:45
  2. Qué es Shag Fur
    Por BLACKJAWS en el foro Plugins y Scripts
    : 11-09-2008, 23:42
  3. ¿Dónde encontrar el material Shag Fur para 3ds Max?
    Por Cristian Duran en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-01-2007, 22:54
  4. V-Ray Shag-hair con Vray
    Por cserbuj en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-09-2004, 20:03
  5. Problemas con Shag Hair: orientación y curvatura de la hierba
    Por TNT en el foro Trabajos Finalizados
    : 24-11-2003, 15:54
