Cómo hacer una ventana con el vidrio sucio
    Feb 2003
    Como hacer una ventana con el vidrio sucio
    Cómo puedo hacer una textura en la cual el vidrio se vea sucio, que tenga un aspecto, como cuando llueve el vidrio queda manchado por el agua y la tierra.
    Oct 2002
    Hola Nigmaunomx. Una de las cosas que puedes hacer es buscar una textura que incluir en el material. Te aconsejo que se lo incluyas en el color difuso y que lo apliques de 0 a 100% en función de lo sucios que quieres que, aparezcan los vidrios. Más sucio igual a menos transparencia. Por ahí tienes un montón de enlaces a bancos de texturas. Bueno. Te ahorraré un poco más de chollo (lo he quitado de un ejemplo de ósmosis). Saludos.
Nombre: streaks.jpg
Visitas: 5633
Tamaño: 41.8 KB
    Feb 2003
    Gracias por la respuesta tan pronta, no cabe duda que esto del foro es de ayuda, porque no hay recetas mágicas y, sobre todo nadie lo sabe todo. Gracias.
    Aug 2002
    Hola. Una de las maneras más realistas es usando la misma técnica de canales alfa o máscaras en el canal opacity, tal como se hace, por ejemplo, para simular un dibujo sobre un vidrio o una etiqueta. En el foro está desarrollado y explicado lo que te intento decir. Prepara las texturas de suciedad (diffuse y máscara) y las aplicas cómo te muestro allí suerte.
    Aug 2002
    Esta sería la imagen que usarías de máscara si usas la textura que Nigmaunomx te dio. Si no aparece aquí la imagen (a veces las imágenes que publico no aparecen) bájala desde la página de Askelmar. Suerte.
    Aug 2002
    Bueno. Pase a ver si estaba la imagen y ya no está, tampoco funciona el download, abre esta página y copia la textura (a cabeza dura no me va a ganar.
    Última edición por Askelmar; 31-05-2007 a las 17:44
  1. Cómo hacer vidrio para ventanas
    Por CHAPIVERDURA en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-08-2013, 13:02
  2. Autodesk Maya Material vidrio sucio sugerencias
    Por Drakofire en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-05-2012, 18:00
  3. Reloj: como hacer vidrio realista
    Por chaconazo en el foro Trabajos en Proceso
    : 28-04-2005, 00:19
  4. Vidrio sucio
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-02-2005, 12:21
  5. Cómo hacer un vinilo para un vidrio
    Por Serbas en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-09-2004, 20:08
