Resultados 1 al 9 de 9
Mi tarjeta madre me detecta los usb2 como usb1
    May 2003
    Mi tarjeta madre me detecta los USB2 como USB1
    Hola, recientemente compre una nueva máquina, la tarjeta madre es una k8n Neo 2 Platinum http://www.msi.com.tw/programa/produ, ail.php?Uid=607 lo raro es que cuando conecto un usb2 en cualquier puerto disponible me sale el siguiente mensaje the usb Mass storage device is a hi-speed usb device and Will function at reduced speed when plugged into a non hi-speed port.
    There are no hi-speed usb host controllers installed on this computer.
    Tengo service pack 2, todas las actualizaciones, y demás, intente actualizar el driver manualmente y solo había una opción (la versión que ya tenía instalada, el cual es un driver del 1 de jul del 2001) ¿alguien sabe que puede será.
    Última edición por Gabriel Herrera; 01-09-2005 a las 09:49
    3dsmax Mi tarjeta madre me detecta los USB2 como USB1
    Revisa la Bios saludos.
    Última edición por 3DFuture; 30-08-2005 a las 23:21
    May 2003
    Muchas gracias Daniel, pero en el Bios que tengo (la última versión para mí tarjeta) no aparecen esas opciones (se supone que los usb de mi placa base son usb2).
    May 2003
    Pasa algo raro, intente actualizar los driver manualmente, y no me deja escoger ninguna ubicación excepto el floppy o el DVD.
    Marca la carpeta dónde están los drivers, y te dará la opción ok, lo que pasa que en c:\ no hay nada compatible con tu dispositivo, ya reviso tu Bios y te cuento, saludos.
    May 2003
    [quote=\ no hay nada compatible con tu dispositivo.[/quote]Eso ya lo hice y no funciona, gracias por tu interés.
    Revisando no tienes la opción de definir el tipo de USB, supongo has instalado todos los drivers de la placa, que dispositovo usb2 tienes.
    May 2003
    Muchas gracias de nuevo Daniel, pero ya me rendí, estuve batalle, y batalle, buscando ayuda en distintos foros, incluso le escribí a MSI y nada, (arg primero un disco duro me sale defectuoso y ahora esto) voy a comprar una tarjeta PCI para usb pues la verdad si necesito buena velocidad de transferencia para hacer respaldos en mí disco duro externo (lo bueno es que estas tarjetas no son caras, espero que esto solucione mi problema). Un saludo y gracias nuevamente por tu ayuda Daniel.
    May 2003
    Retomando este hilo, todo mi problema fue culpa de MSI ](*), actulice el Bios a la última versión (para que me aceptara el Dual Core) y los programadores no hicieron bien las cosas y dicho Bios daba problemas con los USB, acaba de salir un Bios más reciente que resuelve ese problema (y yo que compre una tarjeta PCI grr), actualice el Bios a dicha versión y los problmeas de usb desaparecieron. http://www.msi.com.tw/programa/suppo...Uid=607&kind=1.
    update description improve compatilbility problem with some usb 2.0 devices.
  1. Hardware Cómo configurar mi tarjeta de video
    Por PEPEgraphic en el foro Hardware
    : 24-12-2025, 05:55
  2. Cómo renderizar y qué tarjeta de video usar?
    Por hectorsf21 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-01-2017, 21:15
  3. Hardware Cómo estropeo la tarjeta gráfica
    Por togen en el foro Hardware
    Respuestas: 32
    : 28-06-2007, 13:16
  4. Hardware Duda sobre tarjeta madre y procesador
    Por carlitrosmedina en el foro Hardware
    : 02-12-2006, 00:54
  5. Hardware Me detecta los Hd como si fueran memorias extraíbles
    Por Fangface en el foro Hardware
    : 25-10-2004, 02:21
