Resultados 1 al 15 de 15
Guitarra rock
    3dsmax Guitarra -rock
    Decidido a aprender a modelar en 3dsmax (tengo max 6), me he puesto con esta guitarra, por ahí coguiendo una que otra fotografía aportada por mi hermano (guitarrista), me he hecho de algunas cutres referencias.
    Aquí os dejo el modelo en polyedit, Mesh Smooth y un render, para que veáis lo fallos y me vayan diciendo si notan algún problema, ya que, como es mi primer modelo se me pueden pasar varias cosas, hasta aquí, no he notado ninguno.
    Voy a tratar de ir colgando todos lo días un poco ya que el trabajo me deja poco tiempo libre, y así ir corrigiendo los fallos con calma.
    Bueno, eso saludos.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas edit poly.jpg   meshsmoth.jpg   cuerpo.jpg
    Última edición por 3dpoder; 27-07-2005 a las 23:06 Razón: El tamaño de los ficheros adjuntos,no estaba comprimido, y ocupaban demasiado espacio, para comprimirlos solo tienes que bajarte el "resize" de esta direccion:www.geocities.com/peter_bone_uk
    Apr 2004
    Guitarra -rock
    Antes que nada excelente quitarra te has elegido para modelar. Que hermosa es la les Paul. Bueno volviendo por lo que estoy viendo y por lo que estuve viendo en internet el cuerpo no está para nada mal.
    Espero verla terminada. Saludos.
    El artista es creador de belleza.
    Revelar el arte y ocultar al artista es la meta del arte.
    El arista no tiene preferencias morales. [...] Ningún artista es morboso. El artista está capacitado para expresarlo todo.
    El vicio y la virtud son los materiales del artista.
    Cuando los crí*ticos disienten, el artista está de acuerdo consigo mismo.
    www.leonardorocca.com.ar
    Guitarra -rock
    Si, tome algunas referencias de la Gibson les Paul, y otras de algunas guitarras parecidas como la palmer, así que, a ver qué sale.
    Por ahora solo una duda, cuando utilizo MeshSmooth qué tipo de subdivisión es más recomendable, classic, Quad output o nurmsí? Pues no entiendo bien la diferencia, lo que si veo es que tanto el render como la malla quedan distintos? Saludos, y gracias.
    Apr 2004
    Guitarra -rock
    Mira la verdad no sé muy bien la diferencia. Yo uso polys y encima le pongo TurboSmooth (si tienes max 7) sino con una Smooth en 2 o cómo exagerado de 3 vas a estar bien. Saludos.
    Guitarra -rock
    Por norma general, se suele usar Nurms. En la ayuda de 3ds Max tienes descrita la diferencia entre ellas.
    Guitarra -rock
    Esa guitarra. Yo modelé una de es mismo estilo hace tiempo. Un consejo: fíjate que la parte de arriba de la caja no es plana sino que tiene cierta elevación en la zona del puente. Es muy sencillo hacer esa elevación con un FDD 3x3x3.
    Para cuando una Fender?
    "Los sueños tienen que ser locos"
    Fito Cabrales
    Guitarra -rock
    Aquí un update, estuve viendo bien las capsulas de la Gibson, y son distintas a estas (son planas), quizás más adelante las cambie, la caja esta levemente curvada, pienso curvarla más, cuando tenga todos los elementos de la cubierta, para así los curvas todos juntos, empecé a haber el brazo y clavijero y tuve varios problemas con el MeshSmooth, a ver si con el correr de la práctica lo soluciono.
    Por ahora el MeshSmooth me ha dado algunos problemas, y es que no se controlarlo muy bien, y tampoco se si los grupos de suavizado realmente influyen después que uno aplica el MeshSmooth, yo al menos no noto mucha diferencia, a ver si alguien me explica esto. Saludos.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas captadores poly.jpg   captadores.jpg   captadores render.jpg
    Guitarra -rock
    Un update. Vaya, creo que luego tendré que curvar algunos elementos con bend. Saludos.
    Última edición por carlosall; 30-07-2005 a las 03:21
    Guitarra -rock
    Hoy recién he empezado a colocar algunas texturas así medio a la rápida, he Unwrapeado el cuerpo de la guitarra y luego he aplicado un MeshSmooth, y por ahí he tenido uno que otro problema en los bordes y uniones que espero solucionar mañana, además el hecho que el Unwrapeado este hecho con el modelo en lowpoly al aplicarle el MeshSmooth me crea confusión al momento de guiarme para pintar las texturas, en realidad no sé muy bien cómo se procede en este caso, acaso tengo que colapsar el MeshSmooth y de ahí Unwrapear o así está bien?
    Espero críticas de todo tipo. Saludos.
    Última edición por 3dpoder; 09-08-2005 a las 22:50 Razón: El tamaño de los ficheros adjuntos,no estaba comprimido, y ocupaban demasiado espacio, para comprimirlos solo tienes que bajarte el "resize" de esta direccion:www.geocities.com/peter_bone_uk
    Guitarra -rock
    Aunque yo prefiero las Fender. Te está quedando muy guapa, solo te faltan las muescas en los botones y algún arañazo que otro.
    Hola Carlos muy buena tu guitarra y más cuando yo soy fanático de este instrumento, yo por mi parte tengo una Yamaha g-225 acústica, a ver cuándo me queda un poco de tiempo y la modelo, quien sabe tal vez hacemos una colección de instrumentos en el foro y luego la rumba. Saludos.
    Solo se que no se nada
    May 2004
    Guitarra -rock
    Se sale tu modelo, muy bueno, las texturas están muy bien. Le daría más reflexión a la madera ya que la les Paul lleva un capa de barniz y suele reflejar bastante. Saludos.
    La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.
    Voltaire, Franí§ois Marie Arouet
    Jul 2002
    Guitarra -rock
    Hola. Te está quedando muy chula, las texturas le dan mucha vidilla. ¿El HDRI es el de la cocina ¿no? Yo le añadiría rallajos y cosas así para que parezca más real. Un saludo amigos.
    Guitarra -rock
    Va muy bien el asunto. Tengo mi guitarra delante y diría que el cuerno de abajo hay que EU afilarlo más, pero bueno, que eta muy bien.
    Fito Cabrales
    Guitarra -rock
    Gracias por los comentarios, el HDRI es el de la cocina, pero todos los días voy probando con otros distintos, así que, creo que lo de la iluminación lo dejare para el final, al igual que los arañazos (eso ya lo tenía pensado).
    Por ahora doy por terminada la parte del cuerpo, pero lo que nunca puede lograr bien fue el material de los botóncillos de los potenciometros, así que, ahí dejo unas fotografías de referencia a ver si me dan una mano.
    La escena tampoco esta montada así que, cualquier consejo e idea es bienvenida. Saludos.
    Edito: ah otra cosa es que la mayoría de las fotografías que tengo al parecer son tomadas con flash o efectos de iluminación extraños, así que, me ha sido difícil imitar el asunto de los materiales e iluminación.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas resized_GUITAR 6.jpg   resized_classic2.jpg   resized_bto.jpg
    Última edición por carlosall; 12-08-2005 a las 15:17
  1. Punk rock
    Por blendermaniatico en el foro Trabajos en Proceso
    : 11-07-2015, 12:40
  2. ZBrush Rock troll
    Por craks en el foro Trabajos Finalizados
    : 12-07-2013, 12:16
  3. Troll rock
    Por craks en el foro Trabajos en Proceso
    : 20-06-2013, 19:22
  4. Rock clásico punk-rock stoner
    Por Adictive en el foro Conceptos Musicales
    Respuestas: 66
    : 03-04-2009, 05:09
  5. Ciencia Top 5 del rock
    Por mono-lith en el foro Ciencia
    Respuestas: 14
    : 06-12-2006, 23:11
