Como puedo hacer un efecto de rayo en 3dsMax 6 sin utilizar plugins (rayo, trueno, relámpago, etc). Mandenme la respuesta a www.nekros_tenebrae@hotmail.com. Gracias desde ya.
Pues hace poco compré un libro, que incluye un DVD, con un videotutorial sobre eso: hacer un relámpago con 3ds Max sin ningún tipo de plugins. El libro es éste: http://www.amazon.com/exec/obidos/tg...books&n=507846.
Y merece mucho la pena.
Claro, a correr. Lo tienes crudo (al menos por mi parte).Mandenme la respuesta.
Si, a mí mándeme una super-suprema sin pepperoni.Mandenme la respuesta.
No se le puede exigir a alguien que nunca ha usado un foro (presumiblemente) a que entienda su funcionamiento. Eso de mandame la respuesta y tal y cual es algo muy extendido, pero tampoco hace falta ponerse en ese plan.
Hay un plugin especial de Digimation que se llama lighting, este plugin (que acabo de adquirir entre otras cosas) es sencillamente descrestante, pero requiere de un efecto Glow para trasmitir realismo (ahí es donde me jodi porque el plugin que tengo de video mensaje que se llama Glow+ me hyperilumina todo, no solo el rayo).
El tutorial del rayo de max es bueno (creo que es con sistemas de partículas, pero es muy pesado en ciertos casos y complicado para rayos elaborados).
Y no está ese libro en español? Estoy del idioma ese del inglés hasta los webs, menuda. Bueno, tendré que aprenderlo. Lo odio, pero sé que los mejores libros y tutoriales y programas están en inglés. ¿Qué los de bien ispana no contamos? ¿tan insignificantes somos? Repito: menuda.
Hay si no recuerdo mal, un tutorial muy básico para hacer un cielo estrellado y un efecto de rayos bastante correcto para imagen estática en los tut del 3ds Max, si os sirve.
No, Davescambra, o aprendes el idioma del imperio, o a cascarla. Yo me tragué el orgullo, y me va fenomenal leyendo páginas en inglés, oye.
Porque somos unos rácanos piratas. Es ya conocido que los usuarios de habla hispana son los que más piratean. Muchas compañías no quierer traducir sus productos al español como protesta.¿Qué los de bien ispana no contamos? ¿tan insignificantes somos?
Además, de que estoy muy de acuerdo en usar un solo idioma para un mismo ámbito. En el mundillo de la informática, parece que ha ganado el inglés, y si tiene que sea así, que así sea.
Su estilo de mensaje es algo tan extendido como mi respuesta a él, y creo que un jarro de agua fría (con nota de humor) a tiempo, hace más rápida la adaptación al medio. Supongo que habrá gente que se de cuenta de que no se puede ir así ni en un foro, ni en la vida real. A casi todos nosotros nos ha pasado algo parecido en nuestros inicios y aquí estamos, no lo veo tan mal, además si se extendiera el renpondanme a mi email, los foros cerrarían y se harían las mismas preguntas millones de veces en privado, en fin, que no creo que le cree un trauma.No se le puede exigir a alguien que nunca ha usado un foro (presumiblemente) a que entienda su funcionamiento. Eso de mandame la respuesta y tal y cual es algo muy extendido, pero tampoco hace falta ponerse en ese plan.
Caronte, el motivo de que pida autocontró con los usuarios nuevos es que hay gente que entra muy susceptible, ¿cómo puedes comprobar en otros hilos. Evidentemente, es su problema, no el mío ni el tuyo, pero si podemos pasar por su lado de puntillas, sin hacer mucho ruido, tal vez dentro de diez mensajes ya nos estretchen la mano, y dentro de otros diez, se rían con nosotros.
Bueno, pero si aprende a preguntar va a aprender mucho, así que, a investigar.
Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única,
lunar, solar, ardiente y frí*o, repentino,
dormido en la garganta de las afortunadas
islas blancas y dulces como caderas frescas.
Ebrio de trementina, Pablo neruda
No tengo ni idea de hacerlo a pelo. En el ejemplo que te pongo he utilizado el plugin lighting que comentan más arriba. Saludos.
Fzorzano como haces para hacer el Glow únicamente para el rayo? Dentro de la misma escena, yo tengo un plugin de Glow+ y el podrido me le da Glow a todo.
Estas hablando del Glow de video mensajes? O de algún tipo de pluguin? Una manera un poco rustica de hacerlo seria modelar y aplicarle un material con Glow, esa sería la manera que yo lo haría.
Si a eso hago referencia o hay alguna manera de hacerlo sin video mensaje?
Gracias por el consejo de mandamelo a mi mail.
Puedes hacerlo dándole al material in id en el editor de materiales, y luego en las opciones del Glow, decirle que te haga el Glow a los objetos con el id de material que hayas dado. Un saludo.
Bueno, si miramos a las primeras respuestas publicadas, IkerClon dijo que el se había comprado un libro que viene con un DVD, será cuestión de conseguirlo, o si IkerClon nos hace un tutorial, bueno, yo por mi parte estuve chequeando en evermotion, pero no encontré nada de eso, parece ser que, lo agregan en Combustion o After Effects.
Con los id de material no me funciona, no sé si el procedimiento que estoy haciendo esta mal.
Los pasos serian:
1- Id al material.
2- Render/environment/ en la solapa Atmosphere, effects, Lens Effects, Glow.
3- Glow element/ options, material id.
Porque no nos muestras como lo haces con algunos pik screen y vemos que paso.
Última edición por hernanjl; 19-07-2005 a las 17:30
Así es, tienes que jugar con los id de materiales. Si no te funciona prueba con id de objeto. El rayo de la fotografía está hecho con lighting y un material Final Render, pero eso es lo de menos, luego en vpost le aplico Glow al objeto con id 1 y ya está. Saludos.
Quizá será problema de id?
Al parecer estaba utilizando mal las cosas, voy a probar con estas nuevas técnicas a ver cómo me va. Lo que hacia era renderizar normal sin el rayo los otros objetos, luego iba a video mensaje y cargaba la animación inicial, metía el rayo con el id y renderizaba, y no sé porque todo tenía el Glow.
Uno puede renderizar directamente en video mensaje sin necesidad de hacer otra animación primero?
El Glow de effects no aplica para luces únicamente?
Probaré, probaré, y gracias.
El Glow de effects se aplica para luces y para materiales, pero tienes que elegir la opción, es una de las solapas que hay para elegir después de effects.
Volvamos a mi sugerencia: porque no haces un pickscren de lo que estás haciendo y los publicas, va a ser la manera más rápida que te ayudemos.
Con un deformador x y un cilindro con auto iluminación y un Glow podrías probar.
Que el 3d los acompañe
Pues Kike, el Glow solo debe afectar al id de objetok quieras, nada más.
