Resultados 1 al 27 de 27
Ford focus 2003 trabajo finalizado
    Jun 2002
    Hola, empecé modelándolo con splines (solo para la forma básica) después lo convertí en malla editable y cuando aplico Mesh Smooth el objeto desaparece y aparece una especie de cilindro negro raro, así que para no perder todo lo modelado (la trompa) decidí probar con Edit Poly, costó al principio (primera vez que lo usaba), pero realmente me gustó más que edit Mesh, opiniones, críticas, todo es bienvenido, todavía no lo he unido, porque quiero ver si me faltó algo.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas 248430_640_480.jpg   248656_640_480.jpg   248100_640_480.jpg
    ¿Usas 3dsmax 5? Si es así, supongo que, no conocerás el modificador Symmetry, que te hace una copia espejo del medio modelo que tengas y te lo une sin costuras, échale un ojo, así evitaras esa línea que queda en el medio y te ahorraras dolores de cabeza copiando y uniendo y el coche no va quedando nada mal.
    Jun 2002
    Si, es que como dije arriba, todavía no quiero unirlo hasta que no quede cómo quiero, una vez que este seguro, usare ese modificador, no lo conocía y no había notado que hacia la simetría y lo unía, pensé que era algo como mirror, gracias, edito: me gustaba más tu antigua avatar.
    Hay que ir actualizándose de cuando en cuando. De todas maneras, soy elUsuario del avatar cambiante, sigue con ese coche, compañero, y algún día me llevas a dar un garbeo.
    Jun 2002
    Buenas, sigo actualizando esto, pero paso algo raro en la rueda delantera a la derecha, hay como un polígono o algo parecido fuera de lugar que no se muestra en visor, ¿alguien sabe por qué?
    Yo no veo el polígono del que hablas. De todas maneras, puede ser que la normal (la perpendicular al polígono que apunta en el sentido en qué este polígono es visible) está volteada, es decir, mirando para adentro. Mira a ver si seleccionando ese polígono y pinchando en Flip Normal cambia la cosa, te está quedando muy chulo, tío.
    Creo que te refieres a una delgada línea blanca, ¿no? En realidad, no parece un polígono, sino más bien un problema del render. De todas formas, prueba a hacer otro render desde otro sitio, a ver si vuelve a aparecer. Si es geometría, debería aparecer en el selector de objetos, o si forma parte de una malla, podrías ir a nivel subobjeto e intentar seleccionarlo y borrarlo, en la zona de la chapa cercana a las ruedas y en el capó parece que la zona de las juntas actúa de división entre dos inclinaciones un poco distintas, en vez de formar una zona continua. La simetría aún se nota un poco en el render, de todas formas, si utilizas GI y un HDRI (por poner un ejemplo típico) el coche ganara mucho. El Brazil tiene un material Car Paint, por si te interesa probarlo. Saludos de Drakkhen rotor.
    Jun 2002
    Buenas, si me refería a esa línea blanca, solo aparece en el render cerca de las ruedas delanteras. Aún no he utilizado GI para hacer un render, pero pensaba usar advanced Lighting del 3dsMax 5 (aunque es algo lento), nunca he usado Brazil, pero si he visto resultados muy buenos, y tengo experiencia en el Final Render.
    Jun 2002
    Hasta aquí va. Es la primera vez que uso Brazil, así que, piedad, este render es algo viejo, pero ya logré sacar esa línea rara, era una deformación de los faros delanteros. Los renders me están consumiendo demasiado tiempo, 30 minutos por cuadro usando Brazil, ¿cómo puedo bajar esos tiempos?
    Yo tengo un Focus y bueno, no está quedando nada mal, aunque no sí, hay algo raro que no acertaría a explicarte que hace que no me termine de convencer, pero bueno, como W. I. P. No está mal, espero verlo acabado corriendo a 200km/h por esa autopista que tratas de texturizar.
    Parece que hayas tenido el coche aparcado en la calle durante una lluvia de granizo Sobre el tema de Brazil. Mírate la ayuda, los tutoriales, porque todo depende de los números que pongas en los parámetros, o echa un ojo a la sección motores de iluminación y render, puede que consigas sacar algo de la comparativa que se hizo.
    La configuración del Brazil, con él uso del Skylight en la indirecta no es fácil de optimizar. Pon los Bounces a 2 o incluso a 1. Si sigues teniendo problemas, siempre puedes probar otro motor. En este caso, al ser un exterior, incluso con un simple domo de luces puedes conseguir buenos resultados. Saludos de Drakkhen rotor.
    Jun 2002
    Hola, el granizo fue por culpa de Paint car tengo que bajar el valor de especule. Litup puede que lo veas medio raro ya que es el Focus de la WRC y no el común de calle, busca en Google imágenes de Focus y no hay 2 iguales, todos tienen un cambio, en cuanto al Brazil, nunca más, si uso algo, va a ser Car Paint y listo, ya Estoy instalando el Final Render 1.5 (este si lo usaré), tuve demasiados problemas con Brazil, velocidad de render demasiado baja, y nunca puede terminar de hacer las pruebas ya que se me colgaba a los 5 minutos de empezar.
    No Sight, no me refería al modelo de Focus, Ya sé que has hecho el del rally y obviamente el que yo tengo no sé parece a ese, me refería a que veo algo raro el modelado, parece tener bultos y curvas un poco raras.
    Jun 2002
    Los bultos me han acompañado desde mis primeros coches y son mis fieles amigos.
    Gran respuesta.
    Borrar.
    Jun 2002
    Bueno, ya creo que quedó.
    Con las texturas ha ganado bastante, de todas formas, yo buscaría una iluminación con más contrastes y unas reflexiones un poco más variadas (quizás HDRI o paneles auto iluminados). Dale un poco más de caña en ese aspecto porque le sacara más partido al curre del modelado y texturizado. Saludos de Drakkhen rotor.
    Jun 2002
    Tengo que hacer unos retoques todavía.
    Jun 2002
    Retoques hechos.
    Vaya, paso poco por aquí, pero he visto este hilo y me ha llamado la atención, porque en su día modelé un focus también, pero con el Rhinoceros, y luego lo exporté a 3dsmax. Os pongo una captura.
    Chordo, después de ver tu estupendo modelo, me pregunto yo. ¿a qué resolución trabajas?
    Lo primero perdonad la repetición, no sé qué ha pasado, publico muy poco y me he debido liar con algo. Respecto a tu pregunta, IkerClon, en su momento me acostumbre a trabajar en un monitor de 17 a 1280x1024 (era un monitor estupendo), y ahora con el de 19 que tengo estoy cómodo a 1440x1080, cuando lo pongo a 1280 todo me parece enorme. Un saludo.
  25. #25
    Jan 2003
    ¿Queda alguien por ahí que aún no haya hecho un focus? Yo también hice uno hace un año. Iba a servir para un corto que finalmente no sé llevó a cabo, por eso no lo acabé de todos modos, adjunto un par de imágenes. No está tan impresionante como los vuestros, el caso es que lo hice con el 3ds Max 3 y la beta de Brazil que había por aquel entonces, me mola la iluminación que le has dado en la escena final, Sight, muy guapo. Y el de Chordo no estaría mal verlo en algún render, pero desde luego el modelado está cojonudo, pon un focus en tu vida.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas focuscalle1.jpg   focuscalle1.jpg   focuscalle.jpg
  26. #26
    Aug 2003
    No me gusta el color.
    no os lo vais a creer pero tengo una vicicleta diabetica
    http://www.TroGLoD-Gfx.Tk
  27. #27
    Chordo, para un monitor de 19 pulgadas corresponde una resolución de 1152, a 1280 se puede trabajar, aunque se verá todo un poco pequeño pues esa resolución corresponde a un 21 pulgadas, a 1440 espero que tengas preparada una jubilación anticipada además de revisiones de vista periódicas porque te vas a quedar ciego. Espero que sea cual sea la resolución por lo menos lo tengas a 85 Hz o más.
    Sigue un consejo, bájalo a 1280 por 1024 o 1280 por 960 (85-100 Hz) si en algo estimas tu salud. Además, 1440 por 1080 no mantiene la relación de aspecto 4x3. El modelo del coche se le ve muy bien encaminado. Un saludo.
  1. Ford focus WRC 00
    Por Keizonjin en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 27
    : 31-01-2019, 16:56
  2. Blueprint Ford focus WRC 01
    : 04-07-2013, 10:34
  3. Blueprint Ford focus rs-WRC
    : 04-07-2013, 10:32
  4. Ford focus
    Por Guybrush_Treepwood en el foro Trabajos en Proceso
    : 05-10-2010, 14:20
  5. Ford focus WRC 06
    Por fcalamari en el foro Trabajos Finalizados
    : 12-02-2007, 02:47
