Resultados 1 al 15 de 15
Problema con Premiere wipe
    Nov 2002
    Premiere Problema con Premiere wipe
    Hola muchachos tengo un pequeño inconveniente con el Premiere, estoy haciendo un video y entre las transiciones de cada clip le estoy añadiendo un efecto gradient wipe el cual te permite seleccionar una imagen para hacer el gradient, el problema es que dentro de Premiere me muestra el efecto correctamente, pero una vez que exporto el video se ven son las imágenes que utilice para hacer el gradiente y no el efecto en sí, si alguien está fino en Premiere y me pueda dar una mano os agradecería. Saludos.
    "Siempre sueña y apunta más alto de lo que
    sabes puedes hacer. No te preocupes por ser mejor que tus contemporáneos o predecesores.
    Trata de ser mejor que tú" William Faulkner
    Nov 2002
    Lightbulb Problema con Premiere wipe
    Hello hello tok tok alguien por aquí? A y u d a.
    No puedes exportar sin haber hecho primero el render. Renderiza la secuencia completa a un avi. Luego ya lo podrás exportar, Premiere no es un editor a tiempo real, aunque lo parezca.
    Nov 2002
    Angry Problema con Premiere wipe
    Ale ale hombre pues ahora no sé por qué no puedo cambiar las configuraciones del proyecto a ver te cuento, por defecto había puesto que el compresor fuera Xvid y este me está dando problemas (se me cuelga el equipo cada vez que quiero renderizar el área de trabajo), ahora cuando me voy a proyecto->ajustes de proyecto->general para cambiar el compresor este está desabilitado puedo leer que tiene la opción Xvid marcada, pero no la puedo cambiar no me deja.
    Última edición por nexen; 04-07-2005 a las 04:23
    Nov 2002
    Exclamation Problema con Premiere wipe
    No sé qué pasa no importa lo que haga no me deja ver los efectos, tendrá algo que ver con el formato del video al que le aplico el efecto? Alguna propiedad de el mismo que no permite eso?
    El clip es un mpg y no sé por qué no genera el bendito efecto.
    Nov 2002
    Borrar.
    A ver, ¿Cuál versión utilizas de: Windows y Premiere. ¿Qué máquina tienes. No has dicho si exportas sin renderizar previamente.
    Para renderizar mpg necesitas tener instalado un plugin adecuando, hay varios, pero no es una opción que venga por defecto. De hecho, es raro que no te salga una ventana advirtiéndolo.
    Nov 2002
    A ver os cuento: Windows XP, Premiere 7.0. Problema con el gradient wipe, arriba descrito. He probado de todas las formas, pero no da, al renderizar el área de trabajo queda el mismo error con el gradiente wipe que se ve la imagen sola en ves del efecto de gradiente wipe aplicado con esa imagen.
    He exportado con varios códecs, Xvid,divx, Intel Indeo, etc y nada no se ve el efecto correctamente.
    Ahorita probé exportándolo con el Adobe media encoder y me dió sendo error.
    Realmente estoy intrigado, y también.
    Esos códecs de mpg donde los consigo? Para probar todo lo imaginable ya no sé qué hacer.
    He hecho una prueba con un mpg renderizado a divx y me ha hecho el efecto perfectamente. Tengo la v7.0 y le he aplicado el mismo efecto de transición. ¿estás utilizando una imagen capturada por ti o la has ripeado de un DVD? Podría estar protegida contra copia y por eso no te deja hacer nada.
    No se me ocurre más. Para los plugins tendrás que recurrir al Google, ahora mismo no recuerdo ninguno, aunque cada casa tiene los suyos propios, Adobe, Sony (Vegas), Pinnacle, etc.
    Nov 2002
    ¿Estás utilizando una imagen capturada por ti o la has ripeado de un DVD?
    Una simple imagen (*.jpg), (*.png) es lo que estoy usando imágenes mundanas y corrientes.
    ¿has intentado convertirlas a (*.tga) u otro formato?
    Nov 2002
    Esta noche lo voy a probar intentaré de todo a ver, y mañana os cuento espero poder solucionarlo.
    Suerte, ánimo. Si no prueba reinstalando el Premiere.
    Nov 2002
    La ver reduje las imágenes de los efectos al mismo tamaño de la secuencia que estoy haciendo, e intente exportándolo con la opción que da Adobe medía encoder, me lo hace de maravilla, pero nunca termina, o sea los efectos salen perfectamente, pero en algún frame (aleatorio por que se ha parado en distintos) se revienta y da un error de que Premiere no ha podido renderizar ese frame y se cancela la exportación, vaya es que tengo las 7 plagas de Egipto encima hombe, esta tarde probaré reinstalando Premiere.
    Última edición por nexen; 06-07-2005 a las 17:31
    Nov 2002
    Reinstale Premiere y nada, bueno la única forma como dije es exportando con Adobe media encode y en mpeg1 es que se ven los efectos, pero no sé por qué xuxa cuando va más o menos por el orden de 70-80% da un error como dije antes, bueno decidí exportar la primera parte así y lo que faltaba en avi normal sin comprimir para luego juntar y tratar de terminar el video y entonces quería mandar a exportar solo una selección del área de trabajo hombre no todo de nuevo solo la parte final que me faltó y no hallo por ningún lado como exportar solo una parte de la secuencia.
    Dios ayúdame, creo que no le gusta la edición.
    Última edición por nexen; 07-07-2005 a las 04:44
  1. Hardware Problema con Premiere
    Por jbpd81 en el foro Hardware
    : 24-08-2008, 19:32
  2. Postproducción Problema con Premiere
    Por vicente moreno en el foro Postproducción
    : 12-09-2006, 15:32
  3. Postproducción Premiere problema al exportar
    Por Morteruelo en el foro Postproducción
    : 31-05-2006, 14:48
  4. Postproducción Problema Premiere
    Por dralex en el foro Postproducción
    : 23-07-2004, 16:37
  5. Problema: Adobe Premiere pro
    Por odin- en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-03-2004, 21:05
