Interpolation samples Vray
    3dsmax Interpolation samples -Vray
    Intentando esclarecer algunas dudas que tengo con las nuevas versiones de Vray 1.46 en adelante. Leí por ahí que estas nuevas versiones, meten más muestras que la vieja 1.09.03 y esto podría ser parte de los tiempos excesivos.
    Y me pregunto (porque no encontré nada relacionado a esto) si el valor de calc. Pas interpolation samples de la pestaña advanced Irradiance Map paremeters tiene algo que ver, que por defecto en las dos versiones es de 15, pero lo he subido a 50 y el render es largo y lo baje a 1 y no se perdió calidad y se gana algo de tiempo.
    Alguien sabe para qué sirve este parámetro y que tan importante es? Un abrazo.
    Posdata: les dejo la imagen para que se ubiquen donde esta.
Nombre: Interpolation Samples.jpg
Visitas: 334
Tamaño: 37.9 KB
    Nadie sabe para qué sirve?
    Las muestras de interpolación es en vocabulario normal, la cantidad de muestras de relleno para dar uniformidad en la representación final de la escena, es algo, así como si se rellenara el espacio que queda sin calcular mediante una aproximación de colores.
    Hace un año y pico di una pequeña explicacion sobre ese tema y adjunté unas imágenes que podrían ayudarte a comprender el tema de los interpolation samples. En cualquier caso, básicamente es lo que dice [dn]Kike. Saludos.
  1. Cycles Render empeora al aumentar los samples Cycles
    Por Vic3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-11-2017, 20:12
  2. Disminuye el fliqueo al aumentar los samples
    Por danielblanco3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-11-2008, 00:28
  3. Sugerencias con script reflect interpolation
    Por andatalam en el foro Plugins y Scripts
    : 17-10-2007, 14:45
  4. Vray Vray matligth samples
    Por nestorsant en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-07-2007, 01:08
  5. Vray Use interpolation Vray
    Por mariano2cv en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-01-2007, 19:37
