Vray: superposición de vidrios da como resultado el color verde
    Por que Vray al superponer dos o más vidrios, el del fondo se ve verde? Es algún problema del canal alpha?
    El efecto verde que se produce al superponer vidrios en Vray puede deberse a varias razones, una de ellas es el canal alpha. Asegúrate de que el canal alpha de los vidrios está configurado correctamente en el canal RGB de la imagen.
    Otra posible razón es que la configuración del material de vidrio no sea la adecuada. Verifica que los parámetros del material de vidrio estén bien configurados, como el índice de refracción y la cantidad de reflexión y refracción. También es posible que la cantidad de bounces en los ajustes de iluminación esté afectando la calidad del vidrio, lo que podría causar problemas de coloración.
    Además, si estás usando la función de reflexión de fresnel, esto también puede afectar la apariencia del vidrio. Asegúrate de que los valores de reflexión estén configurados adecuadamente en el material de vidrio.
    En cualquier caso, te recomiendo que revises la configuración de los materiales y la iluminación en la escena, y ajustes los parámetros necesarios para obtener el resultado deseado.
  1. Autodesk Maya Objetos en color verde
    Por Luar en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-08-2018, 18:05
  2. Vray Cómo controlar las fugas de color en Vray
    Por wanyaes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-02-2008, 23:09
  3. Hardware El color negro se ve verde y el blanco rosa
    Por the_boss en el foro Hardware
    : 19-02-2006, 21:07
  4. Vidrios no refractantes en Vray como
    Por Lorgar en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-04-2005, 10:57
  5. Vray Materiales y luces Vray para mejor resultado
    Por carlos19750 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-11-2003, 18:36
