Problema con resplandor glow
    Apr 2004
    Hola, he modelado un foco y tengo que simular la luz de la bombilla, he puesto una omni y le he aplicado el efecto Glow, hasta aquí bien, el problema es que el efecto ilumina entodas direcciones sin tener en cuenta los límites del foco.
    Tal y cómo se ve en la imagen no tendría que iluminar la parte de arriba del foco ni los palos donde va el cristal.
    Si alguien sabe cómo hacer para evitar que la luz no pase de cierta distancia o algo parecido, algo tiene que ver para que quede cómo en la realidad. Saludos.
    Si juegas con el mejor, muere como los demas.
    El Glow es un efecto de postproducción y por lo tanto produce sus resultados por encima de la imagen final, así que, es normal que el brillo del Glow tape la geomatria cercana, aparte de eso, no veo sombras en la escena.
    Posdata: quizás te funcione mejor un Lens Flare.
    Jul 2004
    Si miras las opciones del Glow puedes controlar la distancia del resplandor. También podrías controlar las distancias de la propia luz. Ymira lo que te ha dicho Caronte acerca de las sombras.
    Mar 2003
    Haria un render por capas, es decir, teniendo cada pieza por separado, y luego lo compondria en un programa de mensaje como Combustion como te dice Caronte así podrías controlar efecto de luz.
    Apr 2004
    He aplicado el efecto volumen de iluminación y este sí que distingue los límites del foco, creo que quedará mejor que no con el resplandor.
    Apr 2004
    Por cierto, porque decís lo de las sombras? Es un tema aparte de la iluminación, poniendo sombras no creo que la iluminación varie.
    Poniendo sombras no creo que la iluminación varie.
    ¿cómo que ¿no?
    ¿Para que te crees que, sirve el tejado del farlillo, si no es para limitar la luz que va hacia arriba y acentuar la que va hacía abajo?
  1. Postproducción Problema fade glow con vpost
    Por acortes en el foro Postproducción
    : 10-06-2009, 16:44
  2. Mental Ray Problema para animar con al glow del Mental Ray
    Por kthalas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-05-2009, 23:55
  3. Problema con el Glow
    Por Barduk en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-12-2007, 21:48
  4. Problema con 3d glow
    Por Nessito en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-02-2006, 16:54
  5. Postproducción Problema con glow en 3ds Max
    Por NazGhar en el foro Postproducción
    : 21-11-2005, 00:44
