La Fórmula 1 se prepara para un cambio radical en 2026 con un nuevo reglamento técnico que redefine las unidades de potencia. El objetivo declarado es equilibrar más el campo y promover la sostenibilidad, pero la transición esconde un desafío de ingeniería que pocos fabricantes podrán superar sin problemas. La normativa reduce drásticamente la energía que aporta el motor de combustión interna y aumenta la que proviene del sistema eléctrico, lo que obliga a rediseñar por completo la arquitectura de la potencia.
El motor de combustión pierde protagonismo frente a la electricidad
La principal modificación reside en la proporción de energía. El motor térmico pasará a generar alrededor de 400 kW, mientras que la unidad eléctrica MGU-K deberá aportar hasta 350 kW. Esto significa que casi la mitad de la potencia total será eléctrica, un salto enorme respecto a la configuración actual. Para alimentar este sistema, la batería o ES debe almacenar y liberar energía de forma mucho más agresiva, lo que exige avances significativos en densidad energética y gestión térmica. Los fabricantes deben crear un paquete de potencia más compacto y eficiente.
La aerodinámica activa y la eficiencia se vuelven críticas
Dado que la energía total disponible por vuelta será limitada, la eficiencia en todos los frentes se convierte en la clave. El reglamento introduce un concepto de aerodinámica activa, con alerones delanteros y traseros que cambian su configuración en distintas zonas del circuito para reducir la resistencia cuando el coche alcanza alta velocidad y así ahorrar energía. Los equipos deben integrar este sistema sin penalizar el peso ni la fiabilidad. Quien logre optimizar mejor el flujo de energía entre el motor térmico, el eléctrico y la aerodinámica tendrá una ventaja decisiva.
Mientras los ingenieros buscan soluciones, algunos aficionados ya especulan con que en 2026 escucharemos más el zumbido de los motores eléctricos que el rugido de los V6, un cambio de sonido que no todos recibirán con igual entusiasmo.
