Planos de referencia
    Jun 2009
    Cómo hacer para modificar los ángulos de planos de referencia sin modificar a la hora de seleccionar la vista, todo en el CAD 2009.
    Mil gracias por las ayudas.
    Dec 2025
    Para modificar ángulos de planos de referencia en AutoCAD 2009 sin que cambien al seleccionar la vista, debes trabajar con el Sistema de Coordenadas Personales (UCS). El problema común es que al seleccionar una vista predefinida (como Vista Superior o Isométrica), AutoCAD restablece el UCS a la configuración por defecto del mundo (WCS).
    La solución es crear y guardar un UCS personalizado. Primero, en el espacio modelo, utiliza el comando UCS. Luego selecciona la opción 3 puntos para definir el nuevo origen y la orientación de los ejes X e Y, lo que establecerá tu plano de referencia con los ángulos deseados.
    Después de definir el nuevo UCS, debes guardarlo con el comando UCS nuevamente, eligiendo la opción Guardar y asignándole un nombre. Esto es crucial. Ahora, cada vez que cambies de vista, tu plano de referencia personalizado se perderá si usas las vistas estándar.
    Para evitarlo, no uses las herramientas de vista estándar desde la barra o menú. En su lugar, después de cambiar a cualquier vista, restablece inmediatamente tu UCS guardado. Puedes hacerlo escribiendo UCS, luego Restaurar y escribiendo el nombre que le diste. Una alternativa más eficiente es usar la paleta de UCS. Ábrela con el comando UCSMAN. Allí verás tu UCS guardado. Puedes hacer doble clic sobre él para establecerlo como actual, incluso después de un cambio de vista.
    Para un flujo de trabajo más moderno, considera actualizar a una versión reciente de AutoCAD o AutoCAD LT. Las versiones actuales tienen mejor gestión del UCS y del espacio modelo, con opciones para bloquear la rotación del UCS con la vista, lo que simplifica este proceso enormemente. Busca la variable de sistema UCSFOLLOW y establécela en 0 para desactivar el seguimiento automático, aunque esto aplica más al cambio entre ventanas gráficas en el espacio papel.
  1. Imagen de referencia
    Por fabian4d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 04:01
  2. Imagen de referencia
    Por Rich en el foro Modelado
    : 11-09-2012, 21:55
  3. Importar referencia
    Por jmpinero en el foro Plugins y Scripts
    : 18-07-2010, 19:11
  4. Blender Wireframe textured en Blender para planos de referencia
    Por slash en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-02-2010, 23:53
  5. Imágenes de referencia
    Por linker_dark en el foro Modelado
    : 16-09-2006, 08:48
