Cómo solucionar la falta de sombras en RPC con V-Ray
    Nov 2006
    3dsmax Sombras en rpc
    Qué tal muchachos necesito pedirles un favor, alguien sabe cómo ¿darles sombra a los RPC? Estoy usando Vray y no me proyecta sombras.
    Mechas gracias por su ayuda.
    Dec 2025
    Para que los RPC proyecten sombras en V-Ray debes activar la propiedad de sombras en sus materiales. Los RPC suelen venir con materiales V-Ray que tienen esta opción desactivada por defecto.
    Abre el editor de materiales de 3ds Max. Selecciona el material de tus objetos RPC. Busca la sección de opciones del material V-Ray. Allí encontrarás un parámetro llamado Generate Shadows o similar. Activa esta casilla. En algunas versiones, el parámetro puede llamarse Cast Shadows y estar dentro de las propiedades de la textura del RPC.
    Si el material no es nativo de V-Ray, debes convertirlo. Usa el V-Ray Material Converter desde el menú de V-Ray para transformar los materiales a VRayMtl. Luego aplica el ajuste mencionado.
    Asegúrate también de que en las propiedades de objeto del RPC, dentro de 3ds Max, la opción para recibir y proyectar sombras esté habilitada. Haz clic derecho sobre el objeto RPC, elige Object Properties y en la pestaña General verifica que Cast Shadows esté marcado.
    Para los RPC más nuevos, como los de Chaos Cosmos, el proceso es automático y las sombras funcionan correctamente. Te recomiendo usar la biblioteca Chaos Cosmos integrada en V-Ray 5 y posteriores, ya que los contenidos están optimizados y las sombras se calculan sin necesidad de ajustes manuales.
  1. ¿Cómo evitar que un objeto proyecte sombra sobre sí mismo?
    Por nonuel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-03-2013, 21:42
  2. ¿Cómo activar las sombras de los objetos RPC en V-Ray?
    Por javiergn en el foro Plugins y Scripts
    : 26-05-2010, 22:20
  3. ¿Cómo renderizar solo la sombra de un objeto sobre un plano en Maya?
    Por daking en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-06-2007, 00:43
  4. Sombras en los RPC
    Por GERMANO2006 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-02-2007, 04:05
  5. Duda usando sombras con mapa de sombras
    Por J-J en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-03-2003, 20:12
