He borrado el mensaje porque creo que no va aquí, perdón por el error. Un saludo.
Última edición por raulf; 03-03-2010 a las 14:09
Para lograr composiciones por capas con V-Ray y fusionar en postproducción, el flujo de trabajo actual se basa en renderizar pases de render (render passes) o elementos de render (render elements). Debes configurar esto en el V-Ray Frame Buffer (VFB) o en los ajustes de render de tu software 3D (como 3ds Max, Maya, Rhino o SketchUp).
El paso clave es renderizar tu imagen no como un solo archivo, sino dividida en múltiples capas o pases. Los pases esenciales incluyen Beauty (la imagen final completa), Diffuse, Reflection, Refraction, Shadows, Lighting, Specular, y ZDepth (para profundidad). Esto se configura en la pestaña de Render Elements o Render Passes de V-Ray.
Una vez renderizados, importas todos estos pases individuales en un software de composición. La herramienta profesional estándar actual es Foundry Nuke. Para usuarios que buscan una opción más accesible o integrada en Adobe, Adobe After Effects es la alternativa más común y potente. Ambos permiten importar secuencias de imágenes (como EXR multicanales) y usar modos de fusión y ajustes para cada capa.
En tu software de composición, cargas los EXR. Luego, usando el pase Beauty como base, puedes aislar y ajustar cada componente de la imagen por separado. Por ejemplo, puedes aumentar solo el brillo de las reflexiones multiplicando el pase Reflection, o ajustar el color de la iluminación difusa manipulando el pase Diffuse. El pase ZDepth se usa para crear desenfoque de profundidad o ajustes atmosféricos.
La gran ventaja es que puedes corregir problemas sin re-renderizar toda la escena. Si las sombras son muy oscuras, aclaras solo el pase Shadows. Si un reflejo es molesto, lo reduces de forma selectiva. Este método no destructivo es el estándar profesional para producción. Recuerda renderizar en un formato que soporte estos canales, como EXR, y verificar que todos los pases estén correctamente alineados.
