Error: unknown object type controllayout
    May 2011
    Error: unknown object type: controllayout
    Chiquillos. Una consulta con este error en Maya:
    error: unknown object type: controllayout éste aparece en el script editor, cuando selecciono algo.
    Hoy instale el autotangent para usarlo en el Graph editor, pero me había.
    Funcionado bien, de un momento a otro me pasó ese error y en Inet no hay.
    Información, espero su respuesta, gracias.
    Dec 2025
    El error unknown object type: controllayout en Maya normalmente ocurre cuando hay un conflicto o una corrupción en los archivos de preferencias o en un script mal escrito que intenta crear un elemento de interfaz que Maya no reconoce. Dado que mencionas que instalaste Autotangent, es muy probable que el problema esté relacionado con ese script o herramienta específica.
    La solución más efectiva y actual es limpiar las preferencias de Maya. Este proceso reinicia la configuración a un estado por defecto, eliminando cualquier dato corrupto que cause el error. No borrará tus escenas ni proyectos, pero sí restablecerá tu interfaz y preferencias personales, por lo que deberás reconfigurarlas.
    Primero, cierra Maya por completo. Luego, navega en tu sistema de archivos a la carpeta de preferencias de Maya. La ruta típica en Windows es Documents\maya\[versión]\prefs. En macOS, está en ~/Library/Preferences/Autodesk/maya/[versión]/prefs. Lo más seguro es renombrar o eliminar toda la carpeta prefs. También puedes buscar y eliminar específicamente la carpeta scripts dentro de prefs, ya que a veces el problema se aloja ahí.
    Después de eliminar o renombrar la carpeta, inicia Maya de nuevo. El programa generará una nueva carpeta de preferencias con valores por defecto. El error debería desaparecer.
    Si el error persiste, el conflicto está probablemente en la instalación del Autotangent. Deberás reinstalarlo o verificar que sea compatible con tu versión de Maya. Asegúrate de descargar la versión más reciente del Autotangent desde una fuente confiable, ya que los scripts antiguos pueden tener comandos obsoletos que causan este tipo de errores con layouts de interfaz.
    Como medida adicional, abre el Script Editor en Maya y revisa la pila de errores completa. A veces el mensaje indica en qué archivo de script está la línea problemática. Si identificas un archivo relacionado con Autotangent, podrías intentar editarlo o eliminarlo manualmente de tu carpeta de scripts.
  1. 3ds Max Vray no renderiza y aparece un error render host unknown
    Por vicente moreno en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 19:26
  2. 3ds Max Error de maxscript Type error: Call needs function or class, got: undefined
    Por dimemayz en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-11-2019, 18:40
  3. Error fatal 041052: accessing unknown tag
    Por rafaneto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-01-2013, 01:00
  4. Error unknown property type in undefined
    Por mynuska en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-05-2011, 12:06
  5. Autodesk Maya Sugerencias error unrecognized file type
    Por songbird en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-12-2010, 13:18
