Videos lageados Cinema 4d
    Dec 2015
    Unhappy Problemas con la renderización de videos en Cinema: soluciones posibles
    Hola, he tenido un problema con todas las versiones de Cinema 4D. Todos los vídeos que hago salen totalmente lagged. He buscado una solución en Internet, pero no encuentro nada. No sé qué hacer. Trabajo mucho en mis proyectos, pero cuando los abro están todos lagged y arruinados como una película rayada. No sé si es mi portátil o mi sistema operativo. Espero que puedan ayudarme a encontrar una solución. Gracias.
    Dec 2025
    El problema de videos lag en Cinema 4D suele deberse a configuraciones de render o salida incorrectas, no a que los proyectos estén dañados. Lo más probable es que la configuración de frame rate (cuadros por segundo) no coincida.
    Primero, verifica la configuración de render. En el diálogo de [b]Configuración de Render[b], ve a la pestaña [b]Salida[b]. Asegúrate de que la [b]Frecuencia de Imágenes[b] (Frame Rate) sea la misma que configuraste en las propiedades del proyecto. Por ejemplo, si tu proyecto es a 30 fps, el render debe estar a 30 fps. Un error común es tener el proyecto a 30 fps y renderizar a 25 fps, lo que causa saltos.
    Luego, revisa el formato de salida. Para video, no renderices directamente a un códec comprimido como MP4. Esto puede causar lag y pérdida de calidad. La mejor práctica actual es renderizar una secuencia de imágenes, como PNG o TIFF, y luego componer el video en un software de postproducción.
    Para hacerlo, en la pestaña [b]Guardar[b] del render, elige un formato de imagen. Luego, usa el [b]Visualizador de Imágenes[b] de Cinema 4D (que ahora está integrado en la ventana de Picture Viewer) para crear el video. Allí puedes cargar la secuencia y exportarla a un formato de video usando un códec adecuado. Para web, H.264 en un contenedor MP4 es estándar. Para máxima calidad, usa códecs como ProRes o DNxHD.
    Si el problema persiste al reproducir el video renderizado, puede ser un tema de tu reproductor o del códec. Prueba a reproducirlo con [b]VLC Media Player[b], que soporta casi todos los formatos. También considera actualizar tus controladores gráficos y asegurarte de que Cinema 4D esté usando la GPU correctamente en las preferencias.
    Finalmente, si trabajas con un portátil, verifica que el modo de energía esté en [b]Alto rendimiento[b] y no en modo ahorro, ya que esto puede limitar el rendimiento de la CPU y GPU durante el render y la reproducción.
  1. Cinema 4D No puedo instalar Cinema 4D: La aplicación Maxon Cinema 4D sigue funcionando...
    Por MaraStefanía aAnaya205 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-09-2023, 06:08
  2. El viewport y los fps van lageados
    Por CgranadosG en el foro Animación y Rigging
    : 12-02-2020, 23:36
  3. Cinema 4D Convertir Cinema 4D Cinema 4d a obj 3ds
    Por Osuka en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-03-2014, 15:25
  4. Cinema 4D Sugerencias en Cinema 4D Cinema 4d
    Por Maicol3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-07-2013, 01:23
  5. 3ds Max ¿Cómo crear animaciones 3D estereoscópicas en 3ds Max?
    Por Crow en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-05-2010, 10:12
