Cama v2 y cuarto sala WIP
    Mar 2005
    Cama v2 y cuarto-sala wip
    Saludos. Estoy realizando un proyecto mi casa he aquí los adelantos. Estoy probando con texturas y materiales, aún no se mucho.
    Boeing aquí están las imágenes.
    Por cierto, tengo un problema, si se fijan en la sabana, el material esta puesto en cada uno de los polígonos del Mesh, como corrijo esto? Saludos.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas 1-test.jpg   cuarto-compu1.jpg   sala_good1.jpg   sala1_good_corr.jpg
    Hola leonoel. Está muy bien, y la iluminación también. Vamos a ver, el problema es el texturizado del edredón ¿no? Dices que sólo se texturiza los polígonos del Mesh.
    Una de las soluciones es seleccionar toda la Mesh y añadirle el material.
    Otra cosa que puede pasar es que hayas compartido ese Mesh con distintas ID.
    Las id son números que se le dan para poner distintas texturas sin tener que disociar el objeto.
    Por ejemplo:
    Si tienes una esfera y quieres ponerle dos texturas diferentes, conviértelo en malla editable (no sé si en el Rhinoceros da esa opción), y selecciona la parte que quieres texturizar, y después le añades a las id el valor 1, después selecciona la otra parte de la esfera y haz lo mismo, pero añadiéndole el valor 2.
    Por cierto, ¿has probado el mapa uvw? Para que las texturas concuerden entre sí.
    Bueno, espero que te haya servido de ayuda, si no, me comeré más el coco la próxima vez. Saludos.
    Mar 2005
    Gracias boeing
    Creo que ese es el problema trataré de hacerlo nuevamente y revisar los ID. Gracias por el dato.
  1. Cuarto de relajo
    Por Manano3D en el foro Trabajos en Proceso
    : 13-05-2008, 01:32
  2. El cuarto viejo
    Por memfox en el foro Trabajos Finalizados
    : 23-03-2007, 00:56
  3. Render de un cuarto temático de la Eurocopa 2004, creado en 3ds Max y V-Ray
    Por fernando aponte en el foro Trabajos en Proceso
    : 16-05-2006, 10:19
  4. Proyecto El Cuarto: Presentación y crítica de diseño en foro técnico
    Por Fábio Jr. en el foro Trabajos Finalizados
    : 01-04-2006, 06:44
  5. Respuestas: 15
    : 24-03-2004, 18:56
