Cama Persia para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama persia para 3dsmax
    Descripción del modelo : Con cortinas.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Alexey Pavlov.
    Dec 2025
    El modelo de cama persa con cortinas para 3ds Max que mencionas es un recurso clásico de Alexey Pavlov. Para trabajar con él hoy, necesitas 3ds Max 2013 o superior, ya que es la versión en la que se guardó originalmente el archivo. El modelo incluye texturas, por lo que es importante configurar correctamente las rutas de los mapas de bits al abrirlo.
    Para obtener los mejores resultados de visualización y render, se recomienda usar un motor de render actual como Corona Renderer, V-Ray o Arnold, que ya viene integrado en versiones recientes de 3ds Max. Estos motores manejan materiales y luces de forma más realista.
    Al abrir la escena, verifica que los materiales estén asignados y que las texturas se carguen sin error. Si las texturas no aparecen, debes reenlazarlas usando la herramienta Bitmap/Photometric Path Editor desde el menú de utilidades. Asegúrate de que las cortinas y las telas de la cama tengan materiales con buenos mapas de desplazamiento o bump para mayor realismo.
    Para la iluminación, crea un entorno realista. Puedes usar un HDRI en el slot de entorno y combinarlo con luces de tipo Rectangle Light para simular luz de ventana, lo que realzará las cortinas y los pliegues de la tela. Ajusta la configuración de muestreo de tu motor de render para evitar ruido, especialmente en los tejidos.
    Si el modelo tiene mucha geometría, optimiza la vista usando Hide Unselected o aislando objetos. Para presentación final, configura la cámara con un ángulo bajo y una profundidad de campo sutil para darle un toque cinematográfico. Renderiza en pases como Diffuse, Reflection y Specular para tener mayor control en postproducción.
  1. Salto Prince of Persia SNES
    Por pali12345 en el foro Trabajos en Proceso
    : 18-11-2010, 17:58
  2. Noticias El doble perfecto para el príncipe de Persia
    Por JEOGIOMAR en el foro Noticias 3D
    : 23-02-2010, 12:18
  3. Noticias Alguno puede entrar a Cg Persia
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Noticias 3D
    : 29-10-2009, 08:31
  4. Videojuegos Prince of Persia
    Por Prometeo en el foro Videojuegos
    : 02-02-2008, 16:41
  5. Ciencia Anuncio del videojuego prince of Persia
    Por quasihumano en el foro Ciencia
    : 31-12-2005, 09:56
