Dibujar lucernario en tejado inclinado
    Sep 2014
    Hola. Quiero dibujar un lucernario circular en un tejado inclinado. No hay manera de poder dibujar un cilindro sobre el plano inclinado, en AutoCAD pones el scp sobre la cara y ya está, pero en 3DS Max no hay manera de hacerlo, Alguien me puede indicar como cambiar el scp en 3DS Max para dibujar según un plano.
    Gracias
    Resuelto, hay que activar autogrid.
    Última edición por darwin; 06-06-2015 a las 17:41
    Dec 2025
    La solución más directa es usar la función Autogrid de 3DS Max. Esta herramienta permite crear objetos directamente sobre la cara de cualquier geometría, ajustando automáticamente el plano de construcción.
    Para activarlo, localiza el botón Autogrid en la barra de herramientas principal, cerca de los ejes de coordenadas. Haz clic sobre él para que se ilumine y quede activado.
    Una vez activado, mueve el cursor sobre la superficie inclinada del tejado. Verás que los ejes de coordenadas se alinean automáticamente con esa cara. Mantén el cursor sobre el punto exacto donde quieras el centro del lucernario.
    Con los ejes alineados a la superficie, crea el cilindro. Ve a la pestaña Create, selecciona Cylinder y, manteniendo el cursor sobre el tejado, haz clic y arrastra para definir el radio y luego la altura. El cilindro se generará perfectamente perpendicular a la superficie inclinada.
    Para un control más avanzado, también puedes usar un objeto Grid como plano de construcción auxiliar. Crea un Grid desde el panel Create, alinéalo manualmente a la inclinación del tejado usando las herramientas de rotación, y luego haz clic derecho sobre él. En el menú que aparece, selecciona Activate Grid y elige Set as Home Grid. Esto convertirá ese grid en tu plano de construcción activo, permitiéndote dibujar el cilindro como si estuviera en un plano horizontal, pero en la orientación que necesitas. Recuerda desactivarlo después volviendo al menú y eligiendo Activate Home Grid.
  1. Displacement mod inclinado similar
    Por gonchotorena en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 15:00
  2. 3ds Max Biped subir plano inclinado
    Por solidsnakefox en el foro Animación y Rigging
    : 17-06-2025, 17:26
  3. Impresoras 3D Problemas con el eje X inclinado en Ender 3
    Por rFhD en el foro Impresoras 3D
    : 10-07-2023, 13:23
  4. Acerado inclinado
    Por supercocoenaccion en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    : 14-01-2009, 22:31
  5. Problema con lucernario
    Por alvarot en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-04-2007, 23:05
