Cama essa para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama essa para 3dsmax
    Descripción del modelo : De hermoso cabezal.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : No.
    Fuente : Jerry Garavani.
    Dec 2025
    El usuario Santihuman ha compartido un modelo 3D de una cama con cabezero para 3ds Max, atribuyendo el diseño a Jerry Garavani. El modelo no incluye texturas.
    Para trabajar con este modelo en 3ds Max hoy en día, es importante verificar la versión del archivo. Si el archivo es antiguo, podrías tener problemas al abrirlo en versiones actuales de 3ds Max. La solución recomendada es utilizar la versión más reciente estable de 3ds Max, ya que tiene la mejor compatibilidad para importar y corregir escenas de versiones anteriores.
    Si el archivo no se abre correctamente, una buena práctica es intentar importarlo en una escena nueva usando la función Importar o Merge (Combinar) desde el menú de archivo, en lugar de abrirlo directamente. Esto ayuda a evitar corrupción de datos.
    Dado que el modelo no tiene texturas, necesitarás crearlas. Para un resultado profesional, se recomienda usar Substance Painter, que es el estándar actual para pintura y texturizado 3D. Puedes exportar el modelo desde 3ds Max en formato FBX para llevarlo a Substance Painter. Allí podrás pintar y aplicar materiales de alta calidad de manera eficiente.
    Una vez texturizado en Substance Painter, exporta las texturas y aplícalas al modelo de nuevo en 3ds Max. Para la creación y ajuste final de los materiales dentro de 3ds Max, utiliza el editor de materiales con el motor Arnold (que ya viene incluido) o Corona Renderer, ya que son los renderizadores más utilizados y potentes para lograr renders realistas. Asegúrate de configurar correctamente los mapas de textura (como Diffuse, Roughness y Normal) en el nodo de material correspondiente.
    Para la iluminación y render final, tanto Arnold como Corona ofrecen configuraciones rápidas y de alta calidad. Configura una iluminación de estudio con luces suaves para resaltar los detalles del cabezal de la cama y realiza el render.
  1. Cama seu para 3ds Max
    : 31-12-2025, 14:30
  2. Cama teo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 09:30
  3. Cama gyo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:54
  4. Cama cia para 3ds Max
    : 30-12-2025, 02:00
  5. Impresoras 3D Cama para cr-10s PRo
    Por Mike perez en el foro Impresoras 3D
    : 09-07-2019, 14:40
