Descripción del modelo : De diseño elegante.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Ellena Wang.
Software : 3dsmax.
El modelo de cama marco rossi para 3ds Max que mencionas es un recurso de terceros creado por Ellena Wang. Para utilizarlo hoy, debes asegurarte de que sea compatible con tu versión de 3ds Max. Te recomiendo usar siempre la última versión estable de 3ds Max, ya que ofrece el mejor soporte para formatos de archivo y renderizado.
Si el archivo es antiguo, podría estar en un formato como .max de una versión anterior. Para abrirlo, simplemente usa tu versión actual de 3ds Max; el software suele convertir automáticamente los archivos de versiones más antiguas. Es buena práctica hacer una copia de seguridad antes de abrirlo.
Respecto a las texturas, verifica que las rutas de los mapas de bits estén correctamente asignadas. Si las texturas se pierden, usa el utilitario Asset Tracking (tecla Shift + T) para reenlazarlas a la carpeta correcta en tu sistema. Para los materiales, es probable que utilicen el estándar Physical Material o Arnold Standard Surface, que son los más actuales y recomendados para un renderizado realista.
Para trabajar con el modelo, el flujo de trabajo actual implica usar Corona Renderer o Arnold Renderer, ya que son los motores de render integrados y más potentes en las versiones recientes de 3ds Max. Asegúrate de que las luces y las configuraciones de cámara se ajusten a tu escena para obtener el mejor resultado visual.
