Descripción del modelo : Cama con cabezal elegante.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : Si.
Fuente : Sagiv.
Software : 3dsmax.
Fuente : Sagiv.
El modelo de cama reina para 3ds Max que mencionas, con cabezal elegante y texturas, es un recurso clásico. Para utilizarlo hoy, necesitas una versión actualizada de 3ds Max, preferiblemente de los últimos años (como 2023, 2024 o 2025), para garantizar la compatibilidad.
El archivo original probablemente fue creado en una versión antigua de 3ds Max. Al abrirlo en una versión moderna, el software suele ejecutar automáticamente un proceso de conversión de formatos. Es importante revisar que todas las texturas se hayan cargado correctamente en el editor de materiales. Si las rutas de las imágenes están rotas, deberás reenlazarlas manualmente usando el editor de recursos de bitmaps.
Para obtener los mejores resultados de render, se recomienda no usar el renderizador mental ray (que ya está descontinuado), sino uno de los motores actuales. Los más comunes y potentes hoy son Arnold (que ya viene incluido con 3ds Max), V-Ray y Corona Renderer. Deberás reasignar los materiales del modelo a los tipos de material propios de tu motor de render elegido, como los materiales Arnold Standard Surface o los V-Ray Mtl, para aprovechar todas las funciones de iluminación y texturizado.
Si el modelo tiene mucha geometría antigua, considera optimizarlo. Puedes usar la herramienta ProOptimizer de 3ds Max para reducir polígonos sin perder demasiado detalle visual, lo que agilizará el trabajo en la vista y los tiempos de render.
Para gestionar este y otros modelos, es buena práctica mantener todos los archivos (max, mapas de texturas) en una misma carpeta del proyecto. Usa la función Set Project Folder de 3ds Max para organizarlo y evitar pérdidas de texturas.
