Cama Pegaso para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama pegaso para 3dsmax
    Descripción del modelo : Cama doble con cabezal.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : 3d-Art.
    Dec 2025
    El modelo Cama Pegaso para 3ds Max es un recurso de descarga que incluye el modelo 3D de una cama doble con cabezal y sus texturas. Para utilizarlo hoy en día, necesitas tener instalado 3ds Max, preferiblemente en una versión actual como 2025, 2024 o 2023, ya que los archivos de versiones antiguas pueden presentar problemas de compatibilidad.
    El primer paso es descomprimir el archivo descargado. Dentro de la carpeta encontrarás el archivo principal con extensión .max. Para abrirlo, inicia 3ds Max y ve al menú File, luego selecciona Open y busca ese archivo. Es posible que aparezca una ventana de advertencia sobre versiones diferentes si el archivo es antiguo, generalmente puedes continuar sin problemas.
    Un paso crucial es configurar las rutas de las texturas para que se vean correctamente. Si al abrir el modelo los materiales se ven grises, debes reenlazar las imágenes. Ve al editor de materiales pulsando la tecla M. En cada material que use mapas de bitácora, haz clic en la ranura del mapa difuso y usa el botón Browse para localizar la textura correspondiente en las carpetas de la descarga. Para automatizar este proceso, puedes usar la utilidad Resource Collector. La encuentras en el menú File, en la opción Archive. Allí selecciona Browse y elige una carpeta de destino para copiar y reunir todas las texturas, lo que solucionará los caminos rotos.
    Para trabajar de manera óptima, asegúrate de que las unidades de escala de la escena sean correctas, como centímetros o metros, en el menú Customize. Si el modelo es para un proyecto de render, deberás asignar o ajustar los materiales para tu motor de render preferido, como Arnold, Corona o V-Ray, que son los más utilizados actualmente. Estos motores ofrecen materiales físicamente correctos que mejoran el realismo.
    Finalmente, para renderizar, configura una cámara con un ángulo adecuado y ajusta la iluminación. Te recomiendo usar un sistema de iluminación HDRI para obtener reflejos y luces naturales. Añade algunos complementos de decoración, como almohadas o una manta, para darle más vida a la escena antes de realizar el render final.
  1. Pegaso z 102 coupe
    Por a caramecha en el foro Trabajos en Proceso
    : 06-11-2013, 20:23
  2. Pegaso mofletes
    Por Pucks en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 22
    : 15-11-2008, 11:32
  3. Modelado 3D del Pegaso Z-207 Barajas: técnicas y herramientas en
    Por Monotral en el foro Trabajos Finalizados
    : 20-03-2008, 14:55
  4. Blueprints de los camiones Pegaso
    Por karras en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-03-2006, 21:37
  5. Vap de Pegaso vehículo anfibio
    Por karras en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 51
    : 25-05-2005, 23:30
