Cuestion de ángulos
    May 2012
    Cuestion de ángulos
    Como va? Estoy intentando dibujar algo en AutoCAD 3d y es un golpe atrás del otro, necesito dibujar una línea que va del centro de un cilindro (en la mitad de su altura) hasta un punto determinado que este a 30 grados con respecto al frente y 55 con respecto al eje y, al dibujar la línea y medir el ángulo que se forma me da el ángulo total, pero no la composición de ambos que le quise dar, me fue imposible alinearlo como quise, ¿alguna sugerencia?
    Dec 2025
    Para crear esa línea en AutoCAD necesitas usar coordenadas esféricas. El problema es que estás intentando combinar dos ángulos en planos diferentes y AutoCAD mide los ángulos en el plano XY por defecto.
    La solución es usar el comando LÍNEA y al especificar el punto final, ingresar coordenadas esféricas. La sintaxis es @distancia<ángulo_en_XY<ángulo_con_el_plano_XY.
    Primero, coloca el UCS (sistema de coordenadas) correctamente. El eje Y que mencionas debe ser el eje vertical del cilindro. Asegúrate de que el UCS esté alineado con la geometría, de modo que el frente del cilindro esté en la dirección del eje X positivo.
    Luego, para dibujar la línea desde el centro, usa el comando LÍNEA. Haz clic en el punto de inicio (el centro). Cuando te pida el punto siguiente, escribe en la línea de comandos la coordenada esférica. Por ejemplo, si la longitud de la línea es 10 unidades, escribe @10<30<55 y presiona Enter.
    En este ejemplo, el primer ángulo (30) es la dirección en el plano horizontal (XY) con respecto al eje X, que sería tu "frente". El segundo ángulo (55) es el ángulo con respecto al plano XY, que en tu descripción corresponde al ángulo con respecto al eje Y (la vertical). Si 55 grados es desde la vertical, recuerda que AutoCAD mide desde el plano XY, por lo que si quieres 55 grados desde el eje Y, debes ingresar 35 grados (90-55=35) en el segundo ángulo de la coordenada.
    Si tu intención es que la línea forme 55 grados con el eje Y positivo (la vertical), entonces el ángulo con el plano horizontal es de 35 grados. La orden final sería algo como @10<30<35.
    Verifica la orientación de tu UCS antes de ejecutar el comando. Si los ángulos no salen como esperas, probablemente necesites reorientar el UCS para que coincida con la lógica de "frente" y "eje" de tu pieza.
  1. Hardware Xeon i7 esa es la cuestión
    Por 3D_Cubano en el foro Hardware
    : 11-05-2010, 15:04
  2. Angulos en autocaddddddd
    Por eressea en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-01-2008, 03:50
  3. Hardware 1gb 2 gb esa es la cuestión
    Por M0L en el foro Hardware
    : 19-03-2007, 19:35
  4. Luces y ángulos
    Por Jose M. en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-08-2006, 10:01
  5. Hardware La cuestión eterna
    Por buka en el foro Hardware
    : 17-11-2003, 08:58
