EquiValencia unidades entre motor Ogre y 3ds Max
    May 2010
    Equivalencia unidades entre motor ogre y 3dsmax
    Hola. ¿Alguien sabe a cuanto equivalen en centímetros las unidades del motor Ogre? Es que me han mandado un modelo y resulta que al meterlo al motor se ve gigante, y en el 3ds Max mide 185 cm. Gracias y saludos.
    Dec 2025
    En Ogre las unidades son arbitrarias, no tienen una equivalencia fija en centímetros. El problema suele estar en la escala de exportación o importación.
    Debes verificar y ajustar la configuración de escala en tu exportador. Si usas el OgreMax Exporter para 3ds Max, busca la opción export units o scene scale y ajústala. Un valor común es 1.0, pero si tu modelo es muy grande o pequeño, prueba con 0.01 o 100.
    También puedes modificar la escala directamente en el código de Ogre al crear la entidad. Usa el método setScale para reducir su tamaño. Por ejemplo, si se ve 100 veces más grande, aplica entity->setScale(0.01, 0.01, 0.01).
    Otra solución es corregir la escala en el propio 3ds Max antes de exportar. Asegúrate de que las unidades del sistema en 3ds Max estén configuradas en centímetros y que el modelo mida efectivamente 185 unidades. Luego exporta con una escala de 1.
  1. Hardware EquiValencia entre Nvidia y Ati
    Por PELUCHON en el foro Hardware
    : 23-12-2025, 23:10
  2. General Duda entre animación e iniciación de motor gráfico para videojuego
    Por adrian 3d en el foro Animación y Rigging
    : 21-06-2025, 18:19
  3. V-Ray Motor de rendering entre Brazil, Vray, FinalRender, Mental Ray, Arnold
    Por isma en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 10:14
  4. 3ds Max Correspondencia de unidades entre AutoCAD y 3ds Max
    Por Brí¤nditon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-02-2012, 21:54
  5. Respuestas: 7
    : 09-06-2005, 12:08
