Pasar sólidos AutoCAD a 3ds Max y moldear
    Oct 2010
    Pasar solidos AutoCAD a 3dsmax y moldear
    Quería saber si se puede importar sólidos de AutoCAD y moldear en 3d max? Gracias.
    Dec 2025
    Sí, puedes importar sólidos 3D de AutoCAD a 3ds Max y moldearlos o editarlos. La mejor solución actual es utilizar el formato de archivo FBX o DWG directamente.
    Asegúrate de que tus sólidos en AutoCAD estén correctamente modelados y guarda el archivo. En 3ds Max, ve al menú Archivo y selecciona Importar. Navega hasta tu archivo DWG o FBX.
    Al importar, se abrirá un cuadro de diálogo de configuración. Es crucial prestar atención a estas opciones. Para los sólidos, activa la opción Importar como objetos de cuerpo libre o similar, que convertirá los sólidos de AutoCAD en mallas editables de 3ds Max. Esto te permitirá usar todas las herramientas de modelado de 3ds Max, como Editar Polígono, para esculpir, subdividir y moldear la geometría.
    Si el sólido no se comporta como esperas, una vez importado, selecciónalo y aplica el modificador Editar Malla o Editar Polígono. Con esto podrás seleccionar vértices, aristas y caras para moverlas, extrudirlas o realizar cualquier modificación. Para un control de modelado más avanzado, puedes convertir el objeto directamente en un Polígono Editable haciendo clic derecho sobre él.
  1. AutoCAD Sólidos con malla 3d AutoCAD
    Por ANITRA LA FANTASTICA en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 08:30
  2. AutoCAD Importar de AutoCAD a 3ds Max 2016 sólidos negros
    Por cplanasp en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 23:04
  3. Solución de problemas al copiar sólidos en AutoCAD
    Por alaznec en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 01:32
  4. Pasar superficies a sólidos
    Por Denian16 en el foro Modelado
    : 27-05-2016, 19:17
  5. Cortar sólidos en AutoCAD
    Por Sebasarg en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-07-2005, 00:50
