Kiri Engine es una aplicación que permite crear modelos 3D a partir de fotografías. El usuario toma una serie de imágenes alrededor de un objeto y el software las procesa. Utiliza algoritmos de visión por computadora para calcular la geometría y extraer las texturas. El resultado es un modelo tridimensional texturizado que se puede exportar.
Cómo funciona el proceso de fotogrametría
El método se basa en la fotogrametría. El sistema analiza múltiples fotos del mismo objeto desde ángulos distintos. Identifica puntos en común entre las imágenes para triangular su posición en el espacio. Así reconstruye la malla 3D. Luego, proyecta los píxeles de las fotos sobre esa malla para generar la textura final. Todo este proceso es automático.
Consideraciones para capturar las imágenes
Para obtener un buen modelo, es clave la sesión fotográfica. Se necesita un fondo despejado y una iluminación uniforme y constante. Se deben tomar muchas fotos, solapándose entre sí, cubriendo todo el objeto. Evitar reflejos y superficies transparentes mejora el resultado. El objeto debe permanecer completamente inmóvil durante toda la captura.
Un error común es girar alrededor del objeto con el móvil, pero olvidar tomar fotos desde arriba y desde abajo. El modelo resultante suele tener un agujero en la parte superior y otra en la inferior, como un donut digital frustrado.
