Natron integra herramientas de rotoscopia y pintura en su entorno nodal
El software de composición Natron incluye un conjunto de herramientas para rotoscopiar y pintar sobre vídeo. Estas funciones permiten crear máscaras de forma manual y corregir o eliminar elementos directamente en la imagen. Los usuarios trabajan dentro del entorno nodal, conectando nodos que procesan estas operaciones.
El nodo Roto permite crear y animar máscaras
El nodo Roto se usa para hacer rotoscopia, que consiste en seguir manualmente las formas de un objeto en movimiento a lo largo de una secuencia. El artista dibuja y anima splines Bézier para generar una máscara precisa. Esta máscara se puede usar luego para aislar el objeto, aplicar efectos o extraerlo del fondo.
El nodo RotoPaint combina rotoscopia con pintura
El nodo RotoPaint amplía las capacidades del Roto al añadir herramientas de pintura, clonado y borrado. Esto sirve para retocar vídeo, eliminar cables o elementos no deseados, y clonar áreas de la imagen. Todas las pinceladas y trazos de rotoscopia se gestionan como capas dentro del mismo nodo, lo que organiza el trabajo de forma no destructiva.
Aunque el proceso de seguir un objeto fotograma a fotograma puede parecer eterno, el resultado final suele justificar el esfuerzo meticuloso.
