Textura en su lugar
    Nov 2018
    Textura en su lugar
    Hola, quize ponerle una textura a un polo, lo seleccione luego le puse el material, pero lo que pasa es que la textura se pone en todo el modelo, cómo puedo solucionar eso
Nombre: 2018-12-01.png
Visitas: 214
Tamaño: 308.9 KB
    Dec 2025
    Para que la textura solo aparezca en el polo y no en todo el modelo, necesitas asignar correctamente las coordenadas UV del objeto. El problema es que el mapeo UV está desorganizado o no se ha hecho.
    Primero, debes desplegar o "desenvolver" la malla del polo en un proceso llamado UV unwrapping. En Blender, entra en el modo de edición, selecciona todas las caras del polo, y presiona U para desplegar. Puedes usar opciones como Smart UV Project o, para mejor resultado, marca costuras (seams) en los bordes antes de desplegar.
    Luego, ve a la pestaña UV Editing. Allí verás el layout de las UVs. Asegúrate de que las UVs del polo estén separadas de las UVs del resto del modelo en el espacio de la textura. Si todo el modelo está superpuesto, la textura se repetirá en todas partes.
    Finalmente, en el Shader Editor, conecta un nodo Image Texture con tu textura al material. Asegúrate de que el nodo Texture Coordinate esté conectado usando el socket UV. Si has hecho el unwrapping correctamente, la textura ahora solo se aplicará al polo según cómo hayas dispuesto sus UVs.
    Si usas otro software como Maya o 3ds Max, el principio es el mismo: crear un conjunto de UVs limpio y único para el polo antes de asignar el material con la textura.
  1. Lugar de descanso
    Por knilert en el foro Trabajos Finalizados
    : 19-02-2011, 15:37
  2. Autodesk Maya Mi escena 3D: modelado, render en Maya y composición en Fusion
    Por pcanime en el foro Trabajos Finalizados
    : 25-03-2010, 21:56
  3. Cinema 4D Un lugar en las nubes
    Por corven en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 16
    : 29-08-2009, 23:32
  4. La textura no aparece en el lugar correcto
    Por Kali en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-04-2008, 22:22
  5. Lugar marroquí
    Por lucashug en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 22
    : 08-02-2008, 04:19
