Desplazamiento con Sketchup
    May 2015
    Hola muy buenas.
    Tengo problemas a la hora de aplicar el desplazamiento con SketchUp. Cuando estoy trabajando el material sobre el editor en la previsualización se aprecia el desplazamiento, pero luego a la hora de renderizar no. Si alguien ha pasado ya por este problema y lo tiene resuelto se lo agradecería. Gracias por todo y hasta pronto.
    Dec 2025
    El problema del desplazamiento que no se ve en el render es común y suele tener varias causas. Primero, debes asegurarte de que estás usando un motor de render que soporte el desplazamiento (o bump verdadero) de los materiales. En SketchUp, el motor nativo no hace renders avanzados, por lo que necesitas un plugin de renderizado.
    La solución más actual y efectiva es usar un motor de render externo integrado en SketchUp. Los más recomendados hoy son V-Ray, Enscape, Lumion o Twinmotion. Estos motores sí interpretan correctamente los mapas de desplazamiento.
    Verifica que en la configuración de tu material, dentro del motor de render que uses, el mapa de desplazamiento esté asignado y activado. En el visualizador de SketchUp solo se previsualiza, pero para el render debes configurarlo en la ventana de propiedades del plugin de render.
    Asegúrate de que la geometría base tenga suficientes subdivisiones. El desplazamiento modifica la geometría, y si la malla es muy baja, no tendrá suficientes polígonos para deformarse. En la configuración de tu material de render, busca un parámetro llamado subdivisión o subdivision y aumenta su valor.
    Comprueba la intensidad del desplazamiento. A veces el valor por defecto es muy bajo y no se aprecia. Incrementa la fuerza o altura del desplazamiento en los ajustes del material de tu motor de render.
    Finalmente, la iluminación es crucial. Un render con iluminación plana o muy brillante puede ocultar los detalles del desplazamiento. Ajusta la dirección e intensidad de las luces para que creen sombras que destaquen el relieve.
  1. ZBrush Mapa de desplazamiento
    Por altair_117 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 12:54
  2. Problemas con desplazamiento
    Por Sativo en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 12:00
  3. Impresoras 3D Desplazamiento Eje Y
    Por pereira en el foro Impresoras 3D
    : 25-10-2020, 20:31
  4. V-Ray Vray mal desplazamiento
    Por exavi en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-10-2006, 12:35
  5. Desplazamiento y SSS
    Por -YeraY- en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-03-2006, 01:21
