Sugerencias vidrio con Vray
    Jan 2010
    Exclamation Ayuda vidrio con Vray
    Saludos gente de foros 3d. Les cuento creando vidrio con Vray mtl me tope con un problema : los vidrios más lejanos al render se ven negros, oscuros muy feos eso es todo ojalá puedan ayudarme de antemano gracias.
    Adjunto imagen:
Nombre: foto foro.png
Visitas: 544
Tamaño: 1,012.4 KB
    Dec 2025
    El problema de vidrios oscuros en renders lejanos con V-Ray suele deberse a límites de profundidad de reflexión/refracción. Para solucionarlo en V-Ray 5 o 6 (Chaos Scatter), ajusta los parámetros del material y de la escena.
    Aumenta el valor de Depth (Profundidad) en la sección de reflexión y refracción del material V-Ray Mtl. Un valor de 8 o más es un buen punto de partida para escenas con varios vidrios. También verifica y aumenta la Max depth en los ajustes de render global de V-Ray (Settings/V-Ray/Global switches), asegurándote de que sea al menos igual o mayor que la del material.
    Asegúrate de que la geometría del vidrio tenga espesor real, no sea solo un plano. Modela un cubo hueco o extruye un plano para darle grosor.
    Revisa la iluminación. Los vidrios necesitan fuentes de luz fuertes y entorno (HDRI) para refractar y reflejar correctamente. En escenas interiores, comprueba que la luz pueda entrar por las ventanas.
    Activa la opción Trace reflections and refractions on back side en el material del vidrio. Esto mejora el cálculo en geometrías de doble cara.
    Si el problema persiste, especialmente en escenas muy complejas, considera usar la función Nested materials de V-Ray para un control más avanzado de las propiedades de refracción en grupos de objetos de vidrio.
  1. V-Ray Sugerencias con vidrio vraymtl
    Por lowbred en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 03:14
  2. 3ds Max Sugerencias con el efecto de vidrio
    Por luis8p en el foro Animación y Rigging
    : 25-08-2025, 18:36
  3. Sugerencias con transparencia de un vidrio
    Por arpia_47 en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-05-2011, 16:51
  4. V-Ray En Vray png vidrio en Vray no transparente me muestra el fondo
    Por DGT en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-05-2010, 11:23
  5. Sugerencias con vidrio en RayFire
    Por arcangel en el foro Partículas y Dinámicas
    : 18-09-2008, 17:11
