Brillo en piscina
    Jul 2003
    Brillo en piscina
    A ver si me podéis ayudar. En el agua de la piscina me salen unos brillos muy raros que no sé cómo quitar. La escena esta iluminada con Vray Sky y Vray Sun y la cámara es de Vray también. Gracias.
    En esta web prodreis ver algunos de mis trabajos.
    http://maiczona.jimdo.com/
    Dec 2025
    El problema de brillos extraños en el agua de la piscina con V-Ray suele deberse a la interacción entre la configuración de los materiales, la iluminación y las muestras de render. Para solucionarlo hoy, debes verificar varios ajustes.
    Asegúrate de usar una versión actual de V-Ray (como V-Ray 5 o 6) dentro de 3ds Max, ya que incluyen mejoras en la gestión de muestras y materiales que reducen estos artefactos. El problema clásico son los fireflies (puntos brillantes), que se producen por muestreo insuficiente en reflejos o refracciones brillantes.
    Revisa la configuración del material del agua. En el nodo de refracción, baja el valor de IOR (Índice de refracción) a uno más realista, como 1.33 para agua. A veces un valor incorrectamente alto causa reflejos anómalos. También comprueba que el nivel de reflejos no esté al máximo; un valor entre 0.7 y 0.9 suele ser suficiente.
    Aumenta las muestras de render en el V-Ray Frame Buffer. Ve a la pestaña de Render Setup y en el menú de V-Ray, sube el valor de Image sampler (Antialiasing). Usa el tipo Adaptive y aumenta las Max subdivs a 24 o más para este tipo de escenas con muchos reflejos. Esto ayuda a suavizar los puntos brillantes.
    Configura correctamente la iluminación. El V-Ray Sun puede ser muy intenso. Prueba a bajar su intensidad multiplier a un valor como 0.5 o 0.3. También activa la opción de suavizado (size multiplier) en los parámetros del sol para que las sombras y reflejos sean menos duras.
    Activa las opciones avanzadas de control de muestreo. En la pestaña de Render Setup, dentro de Global DMC, marca la casilla Use local subdivs y activa la opción de Adaptive amount. Esto asigna más muestras a las zonas problemáticas. Subir el Noise threshold a 0.005 o 0.001 también mejora la calidad.
    Finalmente, para el material específico del agua, considera usar el material V-Ray WaterMtl si no lo estás haciendo ya. Está optimizado para este fin y reduce artefactos. Si usas un material estándar, asegúrate de que el color de la refracción sea muy oscuro, casi negro, y no blanco o gris.
  1. Brillo en una luz
    Por fayl3n en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-03-2013, 18:09
  2. Brillo artístico
    : 26-05-2009, 19:09
  3. Demasiado brillo
    Por kauce en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-10-2008, 10:34
  4. Brillo pixelado
    Por arquitexander en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-06-2007, 21:47
  5. Pruebas de brillo
    Por ebysos en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-07-2005, 17:29
