Textura nitida en visor
    Hola buenas. Creo recordar que hay una opción para visualizar una textura con nitidez. El tema es que uso un plano como textura para encajar una geometría y necesito verlo con nitidez para poder colocar la geometría en su sitio. También había una opción para visualizar bien el fondo del viewport, no sé si era la misma. Saludos.
    Dec 2025
    Para ver texturas con nitidez en el visor de Blender, necesitas ajustar la calidad del filtrado. Ve a las propiedades del visor, a la pestaña Calidad y reduce el valor de Filtrado de Texturas a 0.01. Esto desactiva el suavizado y muestra los píxeles de la textura de forma nítida y definida.
    Para mejorar la visualización del fondo, asegúrate de que en la pestaña Color de las propiedades del visor, la opción Mostrar Transparencia esté activada. Esto te permite ver claramente la textura del plano contra el fondo del visor, facilitando el encaje de la geometría.
    Si trabajas con una imagen como fondo para modelar, puedes usar una Imagen de Fondo en una vista ortográfica. En el menú Vista, selecciona Imagen de Fondo y añade tu textura. Allí puedes ajustar su opacidad y tamaño para un encaje preciso.
  1. Cómo ver la textura UV dentro de cualquier visor
    Por Leunal17 en el foro Modelado
    : 15-10-2021, 15:23
  2. Problema al cargar en visor textura 4096x4096
    Por pak3dark en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-03-2012, 00:22
  3. Textura no se muestra en visor si en render
    Por Sion en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-02-2010, 14:07
  4. Ver textura sobre objeto en visor
    Por Leandro en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-03-2008, 23:55
  5. Textura desajustada en visor pero bien en render
    Por Tentaor en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-10-2005, 13:26
