After Effects y rotoscopio
    Nov 2010
    After effects y rotoscopios
    Hola todos les quiero enseñar estas dos animaciones que las puse a participar en un concurso. http://wepik.com/concurso_campania.a...cveconcurso=16. http://wepik.com/concurso_campania.a...cveconcurso=16.
    Díganme que piensan, y si quieren voten también.
    Dec 2025
    Veo que compartes animaciones para un concurso. Para comentar sobre el uso de rotoscopio en After Effects, es una técnica donde se calca fotograma a fotograma para crear animación realista o extraer elementos.
    Hoy en día, After Effects sigue siendo la herramienta profesional principal. Para rotoscopiar, la mejor solución actual es usar la herramienta Rotobrush 2 dentro del propio After Effects. Esta versión utiliza inteligencia artificial para separar objetos del fondo de forma mucho más rápida y precisa que los métodos manuales antiguos.
    El proceso general es importar tu video a una composición. Luego seleccionas la herramienta Rotobrush y pintas sobre el objeto que quieres aislar en un fotograma clave. El sistema analiza y propone una máscara. Avanzas en la línea de tiempo y corriges los fotogramas donde la máscara falle, añadiendo nuevos trazos. After Effects interpola automáticamente entre tus correcciones.
    Para resultados óptimos, trabaja con el material de la mejor calidad posible, bien iluminado y con buen contraste entre el sujeto y el fondo. Puedes refinar los bordes con las opciones de suavizado y pluma dentro de las propiedades de la capa. Para animaciones complejas, considera dividir el trabajo en varias capas, rotoscopiando por partes, como el cabello, el cuerpo y la ropa por separado.
  1. Noticias After Effects CS3
    Por DANYFLOW en el foro Noticias 3D
    : 02-01-2026, 22:00
  2. 3ds Max De After Effects a 3ds Max y a After Effects otra vez
    Por Luarna en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-06-2014, 11:11
  3. After Effects CS 6 11 0 3
    : 08-10-2013, 01:15
  4. Postproducción Mp4 con After Effects CS
    Por liliani en el foro Postproducción
    : 22-10-2011, 17:45
  5. Noticias ¿Cómo crear movimientos de cámara realistas y profesionales en After
    Por elchamo81 en el foro Noticias 3D
    : 14-09-2008, 15:58
