Instalar PLUGIN en CURA
    Bueno, como dice el título, explico en un vídeo, como instalar un plugin en CURA.
    Los que están en el Marketplace, se instalan directamente, pero estos, hay que hacerlos manualmente.
    En este caso se trata de un plugin para colocar columnas de soporte manualmente a nuestras piezas.
    GitHub - 5axes/CustomSupportCylinder: Cura plugin which enables you to add 6 types of custom supports. It was originaly based on the Support Eraser plugin code of Ultimaker BV. But instead of creating a cube "anti_overhang_mesh", this plugin offer you the possibility to define custom sized "support_mesh" elements.
    No tiene mucho secreto, solo hay que descargar el ZIP, luego descomprimimos... nos aseguramos de seleccionar la carpeta correcta y la pegamos en la ruta donde tengamos instalado CURA que sería mas o menos (si no hay cambios) SHARE > CURA > PLUGINS
    Dec 2025
    Para instalar un plugin manualmente en Cura, como el CustomSupportCylinder, sigue estos pasos. Primero, descarga el archivo ZIP desde el repositorio en GitHub. Busca el botón verde que dice Code y selecciona Download ZIP.
    Luego, cierra completamente el programa Cura si lo tienes abierto. Es importante que Cura no esté en ejecución durante la instalación. Ahora, descomprime el archivo ZIP que has descargado. Al descomprimirlo, obtendrás una carpeta con el nombre del plugin.
    El siguiente paso es localizar el directorio de plugins de Cura. La ruta habitual en Windows es C:\Program Files\Ultimaker Cura X.X\share\cura\plugins, donde X.X es la versión de tu Cura. En sistemas como macOS o Linux, la ruta puede variar, pero generalmente se encuentra dentro de la carpeta de instalación de la aplicación, en share/cura/plugins.
    Copia la carpeta completa del plugin que has descomprimido. Pégala dentro de la carpeta plugins de Cura que localizaste. Asegúrate de pegar la carpeta del plugin directamente ahí, no sus archivos sueltos.
    Finalmente, inicia Cura. El plugin debería estar ya instalado y disponible. Para verificarlo, ve al menú superior, selecciona Extensiones y luego Complementos. Allí deberías ver el nombre del plugin, como Custom Support Cylinder, listo para usar en tu barra de herramientas lateral o menú. Si no aparece de inmediato, reinicia Cura una vez más.
  1. Necesito plugin para generara archivos x3g en cura
    Por ermi710 en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 12:54
  2. Blender CURA plugin para Blender
    Por Soliman en el foro Plugins y Scripts
    : 23-06-2020, 11:46
  3. 3ds Max Problema al instalar el plugin BerconMaps
    Por AssurDib en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-06-2020, 00:29
  4. 3ds Max Plugin sweep error al instalar en 3ds Max
    Por maxiregue en el foro Plugins y Scripts
    : 08-06-2017, 17:16
  5. 3ds Max Cómo instalar plugin en 3ds Max
    Por cata20 en el foro Plugins y Scripts
    : 30-04-2006, 04:07
