Seccionar una figura 3d
    Sep 2010
    Thumbs up Seccionar una figura 3d
    Hola, me gustaría saber que programa permite seccionar una figura 3d en lonchas para exportarlas independientemente de un grosor determinado y realizar la escultura real una vez cortadas y pegadas, muchas gracias.
    Dec 2025
    Para tu proyecto de seccionar un modelo 3D en lonchas, el mejor programa actual es Autodesk Fusion 360. Es un software profesional que tiene una función específica para esto. Debes importar tu modelo 3D y usar la herramienta Crear > Corte de capas. Allí podrás definir el grosor exacto de cada loncha. El programa generará automáticamente los cortes planos en 2D que luego puedes exportar individualmente en formatos como DXF o SVG para mandar a cortar en madera, cartón o cualquier otro material.
    Otra excelente opción gratuita y de código abierto es Slic3r. Aunque está diseñado principalmente para impresión 3D, su función central es justamente rebanar modelos 3D en capas de un grosor definido. Puedes configurar el grosor de capa a tu medida y luego exportar los contornos de cada capa como archivos vectoriales 2D separados. Es muy directo para esta tarea en particular.
    Un tercer programa muy potente es MeshLab. Necesitarás usar el filtro Slice: A planar section. Deberás aplicar el filtro varias veces, moviendo el plano de corte cada vez la distancia del grosor deseado, para generar cada una de las secciones. Luego puedes exportar cada sección como un dibujo 2D independiente.
    El proceso general es similar en todos. Primero cargas tu modelo 3D en el programa. Luego defines la orientación y la dirección en la que quieres hacer los cortes. Después especificas el grosor de cada loncha. Finalmente, exportas los resultados, que serán una serie de archivos 2D que representan el contorno de cada sección. Estos archivos los puedes llevar a una cortadora láser, una CNC o imprimirlos para usar como plantillas de corte manual.
  1. 3ds Max Cómo seccionar un objeto y obtener información detallada en 3ds Max
    Por pepejeans en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 14:31
  2. Seccionar un objeto en varias partes?
    Por miller3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-07-2016, 02:10
  3. Figura kidrobot de fry
    Por Van_Pelt en el foro Trabajos Finalizados
    : 15-09-2011, 19:05
  4. Seccionar volúmenes en el 3d studio
    Por GUSARK en el foro Quieres presentarte
    : 08-05-2007, 06:19
  5. ¿Qué programa gratuito y sencillo recomiendan para modelar una casa en 3D?
    Por fernan3001 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-10-2005, 11:53
