Problema de resolución pantalla portátil Acer
    Aug 2009
    Exclamation Problema de resolución pantalla laptop acer
    Hola busco ayuda urgente este foro, espero puedan ayudarme. Tenngo una portátil Acer Aspire 4315 (pantalla de 14p) con Windows Vista home basic, el problema es que la resolución de la pantalla, que debería ser de 1280x800 y, de hecho, esa es la resolución que está en el sistema, pero se ve con una resolución menor.
    He bajado el drive de video de la página de la acer, pero nada que funciona, cuando cambio la configuración en el sistema a la resolución de 1280x800 por un segundo aparece bien, pero un segundo después parpadea y queda con una resolución menor, a pesar que el sistema marca 1280x800 a 60 hercios.
    Tienen alguna idea de cómo lo solucionó o que sucederá? Gracias de antemano.
    Dec 2025
    El problema que describes es común en equipos antiguos con Windows Vista. Aunque el sistema marca 1280x800, la imagen se escala incorrectamente. La causa más probable es un controlador de pantalla genérico o corrupto.
    Primero, desinstala completamente el controlador de pantalla actual. Ve al Administrador de dispositivos, despliega Adaptadores de pantalla, haz clic derecho en el controlador y selecciona Desinstalar dispositivo. Marca la casilla para eliminar el software del controlador si aparece. Reinicia el equipo.
    Windows intentará instalar un controlador básico. Luego, no uses el driver antiguo de Acer. En su lugar, identifica el chip gráfico exacto de tu portátil (probablemente Intel GMA 950 o similar). Visita el sitio web oficial de Intel y usa su herramienta de detección automática de drivers para encontrar la versión más moderna compatible con tu hardware y Windows Vista. Si no hay para Vista, prueba el driver genérico más antiguo para Windows 7 en modo de compatibilidad.
    Si el problema persiste, el fallo podría ser de hardware. La resolución cambia por un segundo porque el sistema la ordena, pero la pantalla o su cable interno flex no pueden sostenerla. Esto es frecuente en portátiles muy viejos. Puedes probar conectando un monitor externo. Si en el monitor externo la resolución 1280x800 se mantiene estable, confirma que el problema es de la pantalla interna o su conexión.
    Como solución temporal, podrías forzar una resolución ligeramente inferior, como 1024x768, para ver si se muestra estable. Esto no es ideal, pero puede ser usable.
  1. Respuestas: 2
    : 10-02-2009, 15:53
  2. Hardware Quiero un portátil para 3d potencia a raudales Acer 1741smi
    Por arquivision en el foro Hardware
    Respuestas: 46
    : 05-05-2006, 07:34
  3. Mercadillo Vendo portátil Acer 1694wlmi
    Por trompesoft en el foro Mercadillo
    : 24-02-2006, 12:35
  4. Mercadillo Portátil Acer aspire 1603lc nuevo en caja con precinto
    Por Anonymous en el foro Mercadillo
    : 16-06-2005, 19:48
  5. Mercadillo Vendo portátil Acer aspire 1603lc mas muchos extras
    Por Kinematix en el foro Mercadillo
    : 22-03-2004, 16:37
