El SLI y memoria Ram
    Feb 2008
    El sli y memoria ram
    Tengo un AMD 64 con placa base Asus A8N-SLI deluxe, con 3 Gb de Ram (2 módulos de 512 Mb y 2 de 1 Gb) he decidido montar 2 tarjetas 8600GT de 512 Mb en SLI, y de repente la memoria Ram ha descendido y no he podido soludionarlo. La memoria Ram es compartida?
    Dec 2025
    No, la memoria RAM del sistema no es compartida con las tarjetas gráficas en SLI. Lo que ocurre es un problema conocido de compatibilidad con placas base antiguas que usan el chipset nForce 4, como tu Asus A8N-SLI Deluxe.
    El problema principal es que al activar el modo SLI en esa placa, el sistema (la BIOS) reserva automáticamente una parte de la memoria RAM del sistema para el funcionamiento de las tarjetas gráficas. Esta memoria reservada se usa para tareas del puente PCIe y se resta de la memoria total disponible para el sistema operativo. En configuraciones con módulos de RAM de diferentes capacidades (como tu caso de 512MB y 1GB), este proceso puede gestionarse mal y causar una pérdida significativa de RAM detectable.
    La mejor solución disponible hoy es actualizar la BIOS de tu placa base a la última versión estable que liberó ASUS. Los fabricantes solían lanzar actualizaciones de BIOS que mejoraban la compatibilidad con la memoria y las configuraciones SLI. Debes visitar el sitio web de soporte de ASUS, buscar tu modelo exacto de placa base y descargar el archivo de BIOS más reciente. El proceso se realiza normalmente copiando el archivo a un USB e iniciando la utilidad de actualización de BIOS desde la propia BIOS.
    Si actualizar la BIOS no resuelve el problema, la solución más estable es usar módulos de RAM idénticos en capacidad y velocidad. Te recomendaría reemplazar tus cuatro módulos por un kit de 4GB (4x1GB) o 2GB (2x1GB) de módulos iguales y certificados para tu placa. Esto elimina conflictos y permite que la BIOS asigne correctamente la memoria tanto para el sistema como para la función SLI.
  1. Respuestas: 1
    : 23-12-2025, 12:40
  2. Autodesk Maya Configuración de memoria para optimizar renders en Maya con recursos
    Por TRSD en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-01-2012, 07:11
  3. Hardware Memoria con 3ds Max 8
    Por xavdan en el foro Hardware
    Respuestas: 17
    : 26-10-2006, 07:25
  4. Hardware ¿Vale la pena pagar más por memoria ECC en lugar de una común?
    Por st_martin en el foro Hardware
    : 17-10-2005, 22:42
  5. Respuestas: 1
    : 13-09-2005, 21:53
