Portatiles Premiere y 5 1 si alguien me puede explicar
    Jan 2006
    Premiere Port?tiles Premiere y 5-1 [ ; color=red]por favor si alguien me puede explicar
    [size=24], como usar el surround del portátil en Premiere, la verdad es que no sé cómo usarlo, ayuda por favor.
    Ehrm, bueno eso, que esperando un modelo de Ahtec que nunca llega y entre unas cosas y otras, resulta que acaban de quitar el aviso de retraso en el Vostro 1700 de Dell. Y puesto que por mucho que uno busque (y rebusque), parece que es imposible montarse algo más interesante por ese precio probablemetre me decida a llamarlos mañana a ver si me convencen del todo para pedírmelo al fin.
    Y nada, que una de las cosas que más me corroen ahora mismo es como estará resuelto el tema del audio en un portátil de estas características sobre todo en vistas a editar sonido 5.1 con el Premiere, ya que no postura ningún tipo de salida s/pdif y además solo parece disponer de dos canales de audio según esto:
    Audio 2.0.
    Por lo que ya no sé si podrá configurar el Premiere con los seis canales para trabajar con proyectos surround al no disponer de ellos en las opciones del programa donde configuras el asio y el hardware de audio colocando los iconos de los altavoces donde corresponde y, bueno, aún en el caso de que aun así me dejara añadir pistas 5.1 en el proyecto, supongo que, solo podría imaginarme el resultado por medio de las barras de volumen, pero nunca llegar a oírlo? ¿no? Hm. Pues vaya una gracia como esto sea así, mira que siempre tengan que escatimar en las cosas más básicas y luego van llenando los portátiles de mil pijadas que no sirvan para casi nada, en fin.
    Pero bueno, también es verdad que luego esta esto donde en la pestaña de recomendaciones parece dar opción de elegir entre la tarjeta de sonido estándar y esa tal Sound Blaster? Audigytm advanced Hd que según se puede ver en la pestaña comparación paralela sería mucho más avanzada y todos los canales que se le pueden pedir a una de esas, pero ah, nada de esto aparece por ninguna parte en el configurador, así que, no sí yo. Y si al final nada, pues ya sé que siempre se le puede poner una tarjeta externa por PCMCIA o USB, pero vamos que no me hace mucha gracia tener que gastarme más pasta aún y encima en algo que debería ir incluido y que nunca será tan practico como si así fuera.
    Bueno, yo por mi parte a ver si mañana llamo y que me digan lo que hay, pero vamos, que como por aquí sí que sois muy de Dell, y pienso que igual alguno que tenga este u otro modelo con similares características de audio puede haber tenido que lidiar con este tema y tener las cosas más claras (ya que yo muy de audio no soy), pues por eso quería consultaros antes. Y nada, que muchas gracias pues, y perdonad que lleve tanto tiempo con el tema. Hasta luego.
    Última edición por Ramón López; 15-10-2007 a las 07:21
    Animation:Apprentice (Aún...)
    __________________
    Dec 2025
    Hola Ramón. Tu duda es muy común al editar audio surround en portátiles. La respuesta corta es que con la configuración de audio integrada de ese portátil (audio 2.0 estéreo) no podrás monitorear (escuchar) correctamente una mezcla 5.1 en Premiere Pro. Sin embargo, sí puedes crear y editar proyectos 5.1.
    El problema principal es la salida de audio. Para monitorear sonido surround 5.1 necesitas una salida multicanal, ya sea a través de S/PDIF (óptico o coaxial) o de múltiples salidas analógicas. El portátil que mencionas solo tiene salida estéreo (2 canales), por lo que Premiere Pro solo podrá enviar ahí dos canales de audio, aun cuando tu secuencia sea 5.1. Podrás ver las ondas y los medidores de nivel de los 6 canales, pero solo escucharás una mezcla reducida a estéreo.
    Respecto a la tarjeta Sound Blaster Audigy Advanced HD que mencionas en el enlace, es un software de mejora de sonido (una suite de controladores y efectos) que emula surround sobre altavoces estéreo, pero no proporciona salidas físicas multicanal reales. No sirve para producción de audio profesional.
    La solución actual y más práctica es usar una interfaz de audio externa. Olvida las tarjetas PCMCIA, esa tecnología está obsoleta. Hoy la mejor opción son las interfaces USB o Thunderbolt. Son dispositivos compactos que conectas a un puerto USB de tu portátil y te proporcionan las salidas necesarias (por ejemplo, 6 salidas analógicas para conectar a un sistema de monitores 5.1, o una salida S/PDIF).
    En Premiere Pro, una vez conectada la interfaz externa, debes configurarla. Ve a Preferencias/Audio Hardware y en Dispositivo de salida predeterminado selecciona la interfaz ASIO de tu dispositivo externo. Luego, en Configuración de salida de la pestaña de mezcla de audio (Ventana/Mezclador de audio), asigna cada canal de tu secuencia 5.1 (Izquierdo, Derecho, Centro, LFE, Surround Izquierdo, Surround Derecho) a una salida física distinta de tu interfaz.
    Si tu presupuesto es ajustado, busca interfaces USB básicas con 4 o 6 salidas analógicas. Es una inversión necesaria para trabajar con surround de forma seria, ya que te permite escuchar exactamente lo que estás haciendo en cada canal. Mientras no tengas la interfaz, puedes seguir editando y usando los medidores, pero la mezcla final deberás verificarla en un sistema que sí soporte 5.1.
  1. 3ds Max Alguien me puede explicar lo que se realiza en los siguientes videos
    Por altocartel en el foro Animación y Rigging
    : 26-12-2014, 12:37
  2. Videojuegos Alguien me puede explicar lo que se realiza en los siguientes videos
    Por altocartel en el foro Videojuegos
    : 26-12-2014, 07:49
  3. Alguien me puede explicar por que me pasa esto
    Por ocheko en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-04-2009, 11:09
  4. Alguien me puede explicar para que puede servir el comando group
    Por emery en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-11-2007, 23:36
  5. Alguien me puede explicar que demonios es un WIP
    Por antonio machine en el foro Trabajos en Proceso
    : 21-01-2005, 16:53
