Al darle al botón en el equipo de copia a impresora, y tras aparecerme el menú interactivo de copia de documentos o imágenes recibo en el proceso la siguiente ventana de error:
Ventana:
Copia HP : HP scanjet 2400.
Excepción no controlada en la aplicación. Si hace clic en continuar, la aplicación omitirá este error e intentara continuar. Si hace clic en salir, la aplicación se cerrara.
El servidor lanzó una excepción.
(Y más abajo las opciones en botones).
Detalles continuar salir.
Los detalles que se citan son:
Consulte el final de este mensaje para obtener más detalles sobre cómo llamar a la depuración.
Just-in-time (jit) en lugar de a este cuadro de diálogo.
************** texto de la excepción **************.
System. Runtime. Interopservices. Comexception (0x80010105): el servidor lanzó una excepción.
At olduinterop. Ioldui. Updatecopystate (copysettings CS).
At sonicopy. Copyui. Copy_click(object sender, eventargs e).
At system.Windows. Forms. Control. Onclick(eventargs e).
At system.Windows. Forms. Button. Onclick(eventargs e).
At system.Windows. Forms. Button. Onmouseup(mouseeventargs mevent).
At system.Windows. Forms. Control.wmmouseup(message& m, mousebuttons button, int32 clicks).
At system.Windows. Forms. Control.wndproc(message& m).
At system.Windows. Forms. Buttonbase.wndproc(message& m).
At system.Windows. Forms. Button.wndproc(message& m).
At system.Windows. Forms. Controlnativewindow. Onmessage (message& m).
At system.Windows. Forms. Controlnativewindow.wndproc(message& m).
At system.Windows. Forms. Nativewindow. Callback(intptr hwnd, int32 msg, intptr wparam, intptr lparam).
************** ensamblados cargados **************.
Mscorlib.
Versión del ensamblado: 1.0.5000.0.
Versión Windows 32: 1.1.4322.2407.
Código base: file:///m:/Windows/Microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorlib, dll.
Hpqcopy.
Versión del ensamblado: 3.0.0.0.
Versión Windows 32: 043.001.005.000.
Código base: file:///m:/archivos%20de%20programa/Hewlett-Packard/digital%20imaging/bin/hpqcopy, exe.
System.Windows. Forms.
Versión Windows 32: 1.1.4322.2032.
Código base: file:///m:/Windows/assembly/gac/system.Windows, forms/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.Windows, forms, dll.
System.
Código base: file:///m:/Windows/assembly/gac/system/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system, dll.
Olduinterop.
Código base: file:///m:/archivos%20de%20programa/Hewlett-Packard/digital%20imaging/bin/olduinterop. Dll.
Hpqcpyac.
Código base: file:///m:/archivos%20de%20programa/Hewlett-Packard/digital%20imaging/bin/hpqcpyac. Dll.
System. Drawing.
Código base: file:///m:/Windows/assembly/gac/system, drawing/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system, drawing, dll.
Interop, hpodio08.
Versión Windows 32: 3.0.0.0.
Código base: file:///m:/Windows/assembly/gac/interop, hpodio08/3.0.0.0__a53cf5803f4c3827/interop, hpodio08.dll.
Interop, hpodev08.
Código base: file:///m:/Windows/assembly/gac/interop, hpodev08/3.0.0.0__a53cf5803f4c3827/interop, hpodev08.dll.
Interop, hpodeb08.
Código base: file:///m:/Windows/assembly/gac/interop, hpodeb08/3.0.0.0__a53cf5803f4c3827/interop, hpodeb08.dll.
Interop, hpqcxm08.
Código base: file:///m:/Windows/assembly/gac/interop, hpqcxm08/3.0.0.0__a53cf5803f4c3827/interop, hpqcxm08.dll.
Interop, hpocxi08.
Código base: file:///m:/Windows/assembly/gac/interop, hpocxi08/3.0.0.0__a53cf5803f4c3827/interop, hpocxi08.dll.
Hpqptfnd.
Código base: file:///m:/Windows/assembly/gac/hpqptfnd/3.0.0.0__a53cf5803f4c3827/hpqptfnd, dll.
Hpqgskin.
Código base: file:///m:/Windows/assembly/gac/hpqgskin/3.0.0.0__a53cf5803f4c3827/hpqgskin, dll.
Hpqutils.
Código base: file:///m:/Windows/assembly/gac/hpqutils/3.0.0.0__a53cf5803f4c3827/hpqutils, dll.
Hpqcopy, resources.
Versión Windows 32: 5.40.87.0.
Código base: file:///m:/archivos%20de%20programa/Hewlett-Packard/digital%20imaging/bin/octogono/hpqcopy, resources. Dll.
Hpqcpyac.resources.
Código base: file:///m:/archivos%20de%20programa/Hewlett-Packard/digital%20imaging/bin/octogono/hpqcpyac.resources. Dll.
System.xml.
Código base: file:///m:/Windows/assembly/gac/system.xml/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.xml, dll.
Alfo9l2u.
Versión del ensamblado: 0.0.0.0.
Hpqccrsc.
Código base: file:///m:/Windows/assembly/gac/hpqccrsc/3.0.0.0__a53cf5803f4c3827/hpqccrsc, dll.
Accessibility.
Versión Windows 32: 1.1.4322.573.
Código base: file:///m:/Windows/assembly/gac/accessibility/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/accessibility, dll.
Interop. Hpdarc.
Versión del ensamblado: 1.0.0.0.
Versión Windows 32: 1.0.0.0.
Código base: file:///m:/Windows/assembly/gac/interop, hpdarc/1.0.0.0__19565c63d39c2842/interop, hpdarc, dll.
Hpqntrop.
Código base: file:///m:/Windows/assembly/gac/hpqntrop/3.0.0.0__a53cf5803f4c3827/hpqntrop, dll.
Mscorlib, resources.
Código base: file:///m:/Windows/assembly/gac/mscorlib, resources/1.0.5000.0_es_b77a5c561934e089/mscorlib, resources, dll.
System.Windows. Forms.resources.
Código base: file:///m:/Windows/assembly/gac/system.Windows, forms, resources/1.0.5000.0_es_b77a5c561934e089/system.Windows, forms, resources, dll.
************** depuracción just-in-time **************.
Para habilitar la depuración just in time (jit), el archivo de configuración de esta.
Aplicación o equipo (machine, config) debe tener el.
Valor jitdebugging establecido en la sección system.Windows, forms section.
La aplicación también se debe compilar con la depuración.
Habilitada.
Por ejemplo:
configuration>.
system.Windows, forms jitdebugging=true />.
/configuration>.
Cuando esté habilitada la depuración jit, cualquier excepción no controlada.
Se enviara al depurador jit registrado en el equipo.
En lugar de controlarlo mediante el cuadro de diálogo.
Y luego me aparece la siguiente ventana hasta que tengo que abandonar o dejar de intentar obtener la copia.
No se encuentra el archivo de origen c:\col8884\programa files\hewlet-Packard\digital imaging\migrate\hpqgends, tmp. Compruebe que el archivo existe y que puede obtener acceso a él.
Cancelar reintentar omitir.
A que puede ser debido estos mensajes? Gracias.
Citar
