El sistema Teradyne UltraFLEXplus prueba chips de IA
Un sistema de testeo automático o ATE es un equipo esencial en la fabricación de semiconductores. El Teradyne UltraFLEXplus representa una plataforma avanzada en este campo. Su función principal es verificar eléctricamente cada chip de inteligencia artificial antes de que salga de la fábrica. Estos sistemas operan de forma automatizada y pueden evaluar miles de conexiones y funciones en cuestión de segundos. Así se aseguran de que ningún circuito integrado con defectos de fabricación llegue al cliente final.
Cómo funciona el proceso de verificación
El sistema maneja los chips mediante un manipulador robótico de alta precisión. Cada dispositivo se coloca en un socket especializado que hace contacto con sus cientos o miles de pines. Luego, el hardware del tester aplica patrones de señales eléctricas específicas y mide las respuestas del chip. Compara estos resultados con los valores esperados para un circuito funcional. Si alguna medida se desvía, el sistema marca la unidad como defectuosa. Esta validación cubre desde parámetros básicos de corriente y voltaje hasta pruebas complejas de funcionalidad lógica y velocidad.
La arquitectura técnica que lo hace posible
La plataforma UltraFLEXplus usa una arquitectura modular basada en VXI. Esto permite configurar el sistema con diferentes tipos de tarjetas de instrumentación según lo que requiera probar. Para chips de IA, suele integrar módulos de fuentes de medida de precisión, generadores de patrones digitales de alta velocidad y analizadores de señales mixtas. Su software gestiona todo el flujo, desde cargar los programas de test hasta generar los informes finales. La capacidad de ejecutar pruebas en paralelo en múltiples sitios es clave para mantener un alto rendimiento en la línea de producción.
Este es el último filtro antes de que un chip se empaquete y envíe. Fallar aquí significa que todo el silicio, el diseño y el proceso de fabricación se desperdician. Es una presión enorme, pero el sistema no se estresa; solo marca en rojo lo que no sirve.
