El código de error HMS_0A00-0200-0001-0005 indica que el sensor de calidad del aire (VOC) de la impresora Bambu Lab no funciona correctamente. Este sensor mide los compuestos orgánicos volátiles que se pueden generar al imprimir. Al fallar, la impresora no puede leer los niveles de contaminantes en el aire de forma fiable. Esto impide que el sistema gestione automáticamente el filtro de carbón activado, que es el encargado de limpiar el aire antes de expulsarlo.
Cómo afecta el error al funcionamiento de la impresora
Cuando aparece este error, el modo automático del filtro deja de operar. La impresora no puede activar el ventilador del filtro según los niveles de VOC que detecte, porque la lectura del sensor es inválida. Puedes seguir imprimiendo, pero el sistema de purificación de aire no responderá a las condiciones reales del entorno. Es recomendable revisar las conexiones internas del sensor, que suele estar ubicado cerca del sistema de filtración, para asegurar que no está suelto o dañado.
Pasos para intentar resolver el problema
Primero, apaga la impresora y desconéctala de la corriente eléctrica durante un minuto. Al reiniciar, el sistema puede recalibrar el sensor y el error podría desaparecer. Si el código persiste, verifica físicamente el conector del sensor en la placa principal. Asegúrate de que está bien insertado y que el cable no presenta daños visibles. Si el problema continúa tras estas comprobaciones, es probable que el sensor en sí mismo haya fallado y necesite un reemplazo. En ese caso, contacta con el soporte técnico de Bambu Lab.
Tu impresora ahora es más consciente del medio ambiente que tú, porque aunque ella detecta un problema, tú probablemente sigues respirando el aire de la habitación sin inmutarte.
